Brauche bitte HILFE!!!
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    Habe folgendes Problem. Wenn ich bei Meinem T_Rex 450 den LiPo anstecke piept nur der Drehzahlregler aber es kommt keine spannung am Empfänger an.
    Ok dachte erstmal ob es vieleicht der Akku ist. Also hab ich ihn mal ans Ladegerät gehangen um zu sehen ob er nicht doch leer war. Und da kam die meldung das es eine UNTERBRECHUNG gebä, also hab ich ihn abgezogen und wieder drangesteckt. und da kam auf einmal die meldung Sp. Uberschritten.
    Ein kollege hat zu mir gesagt das ich mal an dem stecker messen soll der auf den steckplatz Nr. 6 ( von Drehzahlregler ) geht ob da so ca. 5 - 6 V ankommen?
    Also ich weis wirklich nicht mehr weiter
    Könnt Ihr mir bitte helfen
    MFG Martin
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Brauche bitte HILFE!!!
    Hast Du einen Spannungsmesser? Miß mal die Spannung (Ausgangsspannung des BEC) am JR-Stecker (eigentlich eine Buchse) am Servokabel, das aus dem ESC kommt.
    Hast Du evtl. nur den Stecker verkehrt herum in den Empfänger gesteckt?
    K6? Dachte, Gas wäre allg. auf K3, aber egal.
    Das mit dem LiPo am Lader is' ne andere Sache. "Unterbrechung" klingt nach Leistungsstecker verpolt oder nicht dran. "ßberspannung" riecht nach schlechtem Kontakt (Wackler) am Balancerstecker.
    Tom
    • SunBoy
      • 01.02.2007
      • 194
      • Sven
      • Uhingen
      Servus,
      also das Problem mit keiner Spannung am Empfänger kenn ich, ich hatte den Stecker verkehrt herum eingesteckt habe ihn dann gedreht und perfekt.
      Mein einziges Problem das ich habe ist das ich den Motor nicht zum laufen bekomme !
      Kein Plan warum glaube aber das es ein Programmierfehler ist oder der Shit Stecker vom Regler muß wieder in den Kanal 6 wobei ich eigentlich auch weis, das der eigentlich immer ( Gas ) auf Kanal 3 kommt.
      Weis mir vielleicht jemand einen Rat *
      Gruß Sven
      GruÃ? Sven
      • dl7uae
        dl7uae
        Hängt vom Sender ab, wo Gas rauskommt.
        Wenn Du Dir nicht sicher bist, ob Du Helimode am ESC (Steller/Regler) eingestellt hast: Blätter ab, lineare Gaskurve im Sender programmieren, 0 bis max. 40% oben. Dann mit einem Servo testen, was der richtige Empfängerausgang für Gas ist. ESC ran und beten, dass der Motor anläuft.
        Einige Sender verwenden Wertebereiche von -100% bis +100% (bzw. 150%) oder so. Lief der Motor denn jemals? Riecht nach Fehlprogrammierung am Sender.
        Tom
        • raider
          raider
          Hallo Martin,
          ich hatte mal ein ähnliches Problem, dabei war dann im Sender nur die Laufrichtung vom Gaskanal umzudrehen.
          MfG
          Peter
          • SunBoy
            • 01.02.2007
            • 194
            • Sven
            • Uhingen
            Ja der Motor lief schon da hatte ich ihn aber in Kanal 6 und über den 3Flugstufenschalter da ist er dann in derersten Stufe angelaufen wie dieprog. 50% Drezahl.
            Hab dann allesumgesteckt da ja in der Bedienungsanleitung stand Kanal 3 und nu * geht eben nix glaub au das esein Prog.fehler ist,dachte mir kann vielleicht einervon Euch Helfenoder nen Tip geben.
            Gruß Sven
            GruÃ? Sven
            • dl7uae
              dl7uae
              Probier' mal wieder K6. Blätter ab!
              Tom
              • SunBoy
                • 01.02.2007
                • 194
                • Sven
                • Uhingen
                Werde esmorgen mal versuchen.
                <trotzdem danke.
                Ich glaube echt das ich irgend nen Prog.fehler mache.
                Gruß Sven
                GruÃ? Sven
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Was für ein Sender?
                  • SunBoy
                    • 01.02.2007
                    • 194
                    • Sven
                    • Uhingen
                    Ist ne Futaba FF-7 2,4 GHz
                    Heli 450 SE mit orginal Algin Regler Blc 35
                    GruÃ? Sven
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      Is' Standard mit der FF7: Gas auf K3, Pitch auf K6
                      • SunBoy
                        • 01.02.2007
                        • 194
                        • Sven
                        • Uhingen
                        Dann frag ich mich nur wieso der auf K6 lief und auf K3 nix tut *
                        I glaub i bin zu doof grins
                        GruÃ? Sven
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          Du hast offenbar zwar eine Pitchkurve (K6) aber keine Gaskurve (K3), wohl alles Null.
                          Mach' noch mal RTFM (Read The Fucking Manual) bzgl. des Senders.
                          Tom
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Menü TH-CRV P1...P5 in allen relevanten Flugphasen.
                            • Andreas007
                              Andreas007
                              Hab auch die FF-7. Die Anschlüsse am Empfänger müssen exakt mit den Vorgaben in der Bedienungsanleitung zusammen passen. Frei Kanalwahl gibts hier nicht!!!
                              Wer lesen kann ist klar im Vorteil ... das erwischt mich auch immer wieder :-)
                              Grüße,
                              Andreas
