m x22 auto. phase
  • knuckle42
    knuckle42
    m x22 auto. phase
    ich habe eine mx.22 und einen acrobat 2
    will eine autorotations phase einstelln die ja schon drin ist aber immer wenn ich auf autorotation umschalte startet der motor aber mit weniger drehzahl??
  • knuckle42
    knuckle42
    AW: m x22 auto. phase
    oder hat es was mit dem helicommand zu tun?
    • byki90
      • 15.08.2007
      • 506
      • Grosshöchstetten (Schweiz)
      Hey
      Im Helimischer musst du schauen, dass das Gas -100 ist. Dann sollte es funktionieren. Ich denke, dass da weniger ist und somit der Hubi eine tiefe Drehzahl hat.
      (Helicommand kenne ich leider nicht)
      Gruss Stef
      Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
      • knuckle42
        knuckle42
        Hi danke
        das gas habe ich auf -100 ? das is es nicht
        • mgedon
          • 11.08.2004
          • 164
          • Markus
          • Herrieden / Stadel
          schau mal auf die Servoanzeige Kanal 5, ob sich da was bewegt zwischen Motor aus und AR.
          Wenn ja, dann den Gaswert im Helimischer so einstellen, dass die Prozentwerte gleich bleiben.
          LG Markus
          T-Rex 450, Diabolo 700, Agusta 109, TDR, Logo 600 SX
          Jeti DS-16
          • knuckle42
            knuckle42
            Nei da tut sich auch nichts ?
            • knuckle42
              knuckle42
              Die sind gleich dei laßen sich zwischen den phasen nicht verstellen
              • Looser27
                • 15.08.2002
                • 1234
                • MC Karken
                Du hast aber nicht den Schalter für den Gaslimiter gelöscht, oder? Dann hast Du ein ähnliches Phänomen.
                Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
                • mgedon
                  • 11.08.2004
                  • 164
                  • Markus
                  sorry ich meite Kanal 6.
                  Hast du den Geber für das Gaslimit im Standgasbereich Motor aus auf 125% aufgedreht?
                  Also wenn du im Helimenue die AR-Gasposition verstellst, musst du am Kanal 6 eine Bewegung haben.
                  LG Markus
                  Jeti DS-16
                  • knuckle42
                    knuckle42
                    ? das bedeutet jetzt was?
                    lg mike
                    • mgedon
                      • 11.08.2004
                      • 164
                      • Markus
                      Das der Kanal 6 nach unten nicht begrenzt wird.
                      LG Markus
                      Jeti DS-16
                      • knuckle42
                        knuckle42
                        Hab den motor auf kanal 5
                        was heißt nach unten begrenzt ich bin blöd aber bitte sagts mir danke
                        • knuckle42
                          knuckle42
                          Ah
                          ich habe eine elektro
                          • mgedon
                            • 11.08.2004
                            • 164
                            • Markus
                            du hast na PM bekommen.
                            Markus
                            Jeti DS-16
                            • Jörg
                              Jörg
                              genau das passiert wenn man Gas nicht auf Gas sondern irgendwo anders hin legt.
                              Dann funktioniert das so einfach mit der Phasenumschaltung nicht mehr.
                              Warum hast Du Gas auf Kanal 5?
                              Gas gehört auf Kanal 6, dann beim elektro statt Gaskurve eine Gasgerade.
                              Du machst Dir das Leben damit nur unnötig schwer und keiner kann Dir helfen weil niemand weiss was Du wie warum belegt hast.
                              Vermutlich hast Du in den Gebereinstellungen irgendwo irgendwelche Werte für Kanal 5 eingesetzt, oder, noch schlimmer, einen Schieber dem Kanal 5 zugeordnet.
                              Dann musst Du in der AR für Kanal 5 eben ein Offset setzen so das der Motor aus ist.
                              Lies Dir mal die Anleitung und die Heli Beispielprogrammierung durch
                              Jörg
