FF-6 2,4 Ok?
  • dl7uae
    dl7uae
    FF-6 2,4 Ok?
    Schnelle Frage:
    Ich fliege bisher noch 35MHz, 8-Kanal, obwohl ich meistens nicht mehr als 6 Kanäle brauche, ausser vielleicht im Scale mit Beleuchtung und so.
    Nun habe ich also die FF-6 FASST im Auge.
    Gibt es irgendwelche Hinderlichkeiten bzgl. Mischer und Kurven in diesem Sender, die einen auf FF-7 oder gar FF-10 lenken? VStabi wird bei mir bald kommen, weitere Kanäle dafür zwingend notwendig?
    Danke.
    Tom
  • Beautycore
    Beautycore
    AW: FF-6 2,4 Ok?
    ne...
    nur du hast keinen Timer
    • somt1033
      somt1033
      AW: FF-6 2,4 Ok?
      Mit Vstabi gar kein Problem , fliege ich auch.
      Nachteile sind die nicht so wertigen Knüppel Wippen, die halten zwar gut machen aber irgendwie einen miderwertigen eindruck.
      Mischer ist so ne Sache, mit Vstabi kein Problem da ja alles im Vstabi gemischt wird, aber Beim Flächenfliegen , wenn du z.b. zwei Servos über einen Kanal laufen lassen willst, geht nicht.
      Trotzdem eine gute ANlage, vorallem die ßbertragung!!
      Marvin
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        AW: FF-6 2,4 Ok?
        der Mischer ist sogar ok, was echt fehlt ist der Timer und subtrimm ..selsbt die FF7 is da schon nen ganzes Eck vollständiger
        GruÃ?, Torsten
        • 0KEWL
          • 26.01.2008
          • 496
          • Lars
          AW: FF-6 2,4 Ok?
          Tom:
          Vstabi: 1 weiteren für's Bank-Switching.
          Check auch mal die DX7 bitte.
          Cheers, Lars
          • TNF-Alpha
            TNF-Alpha
            AW: FF-6 2,4 Ok?
            Zitat von Beautycore Beitrag anzeigen
            ne...
            Alles kein Problem...lol
            Gruß Walter
            • dl7uae
              dl7uae
              AW: FF-6 2,4 Ok?
              Ja, danke, Lars. FF-6 172,-, FF-7 100 mehr, DX-7 300,-.
              Erstmal geht die Senderfunktionalität vor... Dann stehe ich auf FHSS, also FASST, der Doppelempfänger bei Spektrum (DSSS) und die 4 Antennen sind aber auch nicht zu verachten. Bei DSSS gibt es nur das Hickhack um die spektrale Leistungsdichte.
              Hast Du DX-7 oder FF-7?
              Kein Timer? Das ist Mist!
              Minderwertige Knüppelaggregate könnte ich auch nicht gebrauchen.
              Hat die FF-7 einen Timer, wie sehen da die Knüppel aus?
              Danke.
              Tom
              • Beautycore
                Beautycore
                AW: FF-6 2,4 Ok?
                echt geil mit der Eieruhr
                die hörste auch beim Nitro ohne probleme
                • TNF-Alpha
                  TNF-Alpha
                  AW: FF-6 2,4 Ok?
                  habe noch was....Technisch sehr hochwertig :-)
                  Achtung Spaß !
                  Gruß Walter
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    AW: FF-6 2,4 Ok?
                    Beim Heckschweben in 3m Abstand hört man den Pieper natürlich nicht.
                    Spass beiseite, für E-Helis ein Muss.
                    Tom
                    • BerndFfm
                      heli-technik.de
                      Onlineshop
                      • 05.11.2007
                      • 1015
                      • Bernd
                      AW: FF-6 2,4 Ok?
                      Hallo Tom,
                      wenn Du es Dir leisten kannst dann nimm die FF-7 oder FF-10. Mit diesen Anlagen hast Du alles was Du brauchst und wirst nicht so schnell an die Grenzen stoßen.
                      Event. geht auch eine FF-9, vielleicht gibts die ja inzwischen günstiger.
                      Mit V-Stabi brauchst Du folgende Kanäle :
                      Nickservo
                      Rollservo
                      Rollservo
                      Regler
                      Heckservo
                      Bank-Switching
                      Wenn Du dann noch Licht an/aus haben willst oder einen Ortungspiepser wie ich brauchst Du schon 7 Kanäle.
                      Grüße Bernd
                      Heli : Logo 500 V-Stabi
                      Websites: www.heli-technik.de & www.partyfotos.de/heli
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        AW: FF-6 2,4 Ok?
                        Ich präzisiere mal die Frage: FF-7 vs. DX-7, mal von FHSS vs. DSSS abstrahiert, also nur vom Sender seitens Mechanik (Knüppel, Einstellbarkeit dieser) und Funktionalität gesprochen.
                        Hat jemand beide im Vergleich gehabt?
                        Tom
                        • BerndFfm
                          heli-technik.de
                          Onlineshop
                          • 05.11.2007
                          • 1015
                          • Bernd
                          AW: FF-6 2,4 Ok?
                          Vorteile DX-7 : Besseres Display, Binding an den Modellspeicher, es gibt mehr Auswahl bei Empfängern.
                          Nachteile DX-7 : Kein Timer, englisches Menü, verliert ab und zu Binding (aber das es beim Einschalten ist passiert dabei nix).
                          Ich finde beide Anlagen OK, kommt halt auch darauf an was Du so suchst.
                          Tipp : Nimm beide Anlagen mal in die Hand und nimm die, mit der Du dich wohler fühlst !
                          Grüße Bernd
                          • T-REX 600 CF
                            T-REX 600 CF
                            AW: FF-6 2,4 Ok?
                            Ich feige auch die FF-6 am T-REX 600 ich komme ganz gut damit klar und hatte noch nie Probleme Timer wäre aber besser besonders wenn man e-heli fliegt weil wenn das Akku leer ist und der Regler runter regelt und du 30m hoch bist und noch Autorotation Anfänger bist dann siezt schlecht aus
                            Gruss Danny
                            Zuletzt geändert von Gast; 31.07.2008, 13:37. Grund: was fergessen
                            • Carsten aus LA
                              Carsten aus LA
                              AW: FF-6 2,4 Ok?
                              ich fliege selber die FF-6. Was fehlt ist Subtrimm! Wenn man allerdings einen VStabi oder ähnliches oder wie ich einen CL1 benutzt braucht's das nicht, weil es an Bord stattfindet.
                              Die Knüppelagregate sind nicht gut, und werden mit Verschleiß nicht besser. Ich werde sie wohl mal überarbeiten.
                              Um die Aufhängung besser in den Schwerpunkt zu bekommen, habe ich eine Schraube krummgeklopft und zweimal durchbohrt.
                              Den fehlenden Timer hab ich durch eine elektronische Eieruhr von Tchibo ersetzt.
