DX7 und Software Softanlauf für Motor?
  • hurr1k4ne
    hurr1k4ne
    bin frisch wegen 2 Funkstörungscrashs auf eine DX7 mit DSM2 umgestiegen.
    Jetzt habe ich mit meinem T-Rex450 das Problem, das der Regler keinen Softanlauf hat.
    Ein Kollege sagte mir seine MX-22 könnte Proportionalkanäle langsam auffahren.
    Kann die DX7 nicht oder??
    Hat jemand eine Idee wie ich den Motor einigermaßen sanft anfahren lassen kann??
    Ist übrigens ein 430 XL.
    Danke für eure Tipps.
    André
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    AW: DX7 und Software Softanlauf für Motor?
    Mußt du über 2 Gaskurven machen ähnlich wie beim Verbrenner mit Stufe 1 und 2. Eine andere Möglichkeit gibt es leider bei der DX7 nicht. Alternative Reglerwechsel
    • hurr1k4ne
      hurr1k4ne
      Du meinst also Stufe 1 z.B. 50% Stufe2 100% aber soft anlaufen tut er deswegen auch nicht wirklich...
      was wäre denn, wenn ich stufe 1 50% throttle und dann mit einem Mischer und Schalter den Throttle um 40% runtermische z.B.*
      • Hermann Schellenhuber
        Du mußt dann eine Gaskurve zum Hochfahren opfern. Sprich Gas bei Pitch-Minimum=0 und dann linear ansteigend, sodaß bei Knüppelmitte (üblicherweise 0° Pitch) annähernd die Drehzahl erreicht wird, die du dann im der zweiten Flugphase fix eingestellt hast. Du stellst den Heli also hin (Pitch auf Minimum, Gas=0), schiebst den Pitchknüppel langsam nach vorne und läßt hochlaufen, bei Knüppelmitte schaltest du dann in die zweite Flugphase.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • hurr1k4ne
          hurr1k4ne
          kapiert...
          gute Idee, danke!
          • hurr1k4ne
            hurr1k4ne
            funktioniert, hat mich aber einen Satz Rotorblätter gekostet...
            Man sollte sich nicht angewöhnen, wenn der Heli schief landet den Motor schnell auszumachen und damit voll negativ Pictch geben...
            • Bello
              Gesperrt
              • 26.03.2008
              • 212
              Das ist genau der Punkt warum ich meine MX16 nicht hergeben möchte.
              Die kann alles ......außer 2,4 ghz
              Hätte dei DX7 einen Prop-Drehgeber würd ich die schon fliegen .
              LG Mick
              • milo77
                milo77
                habe das gleiche Problem bei meiner FF7 und dem Rex600 mit Regler ohne Softanlauf. Habe hier für die Gaskurve P1-P5 wobei P3 Mittelknüppelposition ist.
                Nehme hier den Schalter E der drei Gaseinstellungen hat.
                N= sollte Sanftanlauf sein
                1= Schwebeflug
                2= Rundflug
                1 und zwei bleibt ja konstant..... Habe bei 1= 82% und bei 2= 95%
                Jetzt meine Frage wie sollte bei eins die Werte verteilt werden das es wie ein Sanftanlauf funktioniert?
                Danke für Hilfe...
                • smertullos
                  smertullos
                  Was Für einen Regler Hast du denn Verbaut ?
                  • milo77
                    milo77
                    Den normalen Align Regler BLG75
                    • JMalberg
                      • 05.06.2002
                      • 22636
                      • J
                      • D: um Saarbrücken drum rum
                      Der Softanlauf des Alignreglers ist ausreichend, da brauchst du keine weitere Verzögerung.
                      ßh, sorry: Den Rex600-Regler meinte ich.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 13.08.2008, 21:05.
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        Hallo Andre,
                        hättest du noch einen Schalter für Motor aus programmiert, dann wäre das vielleicht nicht passiert.
                        Gruß Andre
                        Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
