Futaba FF-7 als Schüler - welche Verbindung als Lehrer möglisch
  • Ocean
    • 27.08.2007
    • 141
    • Olaf
    möchte mir eine Futaba FF-7 kaufen. Ich habe evtl. die Möglichkeit über eine Lehrer-Schüler-Verbindung das Fliegen zu lernen. Bevor ich mir nun die Futaba FF-7 kaufe, stellt sich mir die Frage ob diese mit der Futaba T-12 als Lehrer Verbindung kompatibel ist. Hat jemand mit dieser Kombination bereits Erfahrung oder kann mir jemand eine entsprechende Fernbedienung zur T-12 empfehlen?
    Gruß Olaf
  • Helifreak_2110
    Helifreak_2110
    AW: Futaba FF-7 als Schüler - welche Verbindung als Lehrer möglisch
    ich habe die FF-7 und soweit ich weiss kann die mit dem Futaba L/S Kabel mit folgenden Anlagen problemlos betrieben werden...
    Geeignet für Futaba FF7 T7CP, FF9 T9CP, T7C, Skysport T4YF, T4EX, T12Z, T14MZ, FX-40.
    VG Berthold
    Robbe
    Trainerkabel FF-9
    1-F1591
    • Accuentlader
      Accuentlader
      hi,
      habe die FF6 als Schülersender und die T 12 als Leherersender.
      Geht, allerdings brauchst du entweder das Spezialkabel weil die T12 nur mit 6 Zellen geht und die FF6/7 mit 8 Zellen.
      Mit dem Normalkabel F 1591 gehts nicht da meckert der Schülersender.
      Abhilfe ist aber möglich: bei dem normalen Kabel einfach 1 oder 2 Kabel entfernen ( Stromversorgung ) und dann gehts auch mit der FF6/7.
      Allerdings muss du dann den Schülersender einschalten.
      Ist ganz ok so weil der Akku von der T 12 nicht belastet wird.
      Allerdings musst du jetzt den Quarz rausnehmen da sonst das HF Teil aktiv ist.
      Bei mir funktionierts so !!!!
      ansonsten guckst du hier:
      • Ocean
        • 27.08.2007
        • 141
        • Olaf
        Vielen Dank für die Beiträge. Habe jetzt im Internet die FF-9 gesehen und mich tendenziell für diese entschieden. Hat jemand schon Erfahrung damit gemacht? Wäre die FF-9 dann auch als Schüler mit der T-12 als Lehrer funktionieren?
        Gruß Olaf
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Auch die T12 arbeitet mit 7,2V; da dürfte das gleiche Problem auftreten.
