Wie ändere ich FF7 - Pitchstellung bei 0 und 100% Pos.?
  • milo77
    milo77
    habe nun bei Knüppelpos. Mitte (50% Pitch) ca. 1-2° Pitch. (alles in 90° Stellung-symetrisch)
    Möchte nun bei 100% Pitch -Knüppel Oben- ca. 9° Pitch haben und bei 0% -Knüppel Unten- -4/5°- Pitch haben.
    Wie stelle ich das mittels der Fernbedienung ein? Welcher Menü Punkt ect. Ich habe die Anleitung nun mehrmals gelesen und kapiere es einfach nicht.
    Habe beim Empfänger auf 3 Motor/5 Regler sonst alles wie es auch sollte.
    Aber ich komme nicht weiter... Kann mir da jemand netter weise weiterhelfen bevor ich durch drehe...
    Mike
  • dnL
    dnL
    AW: Wie ändere ich FF7 - Pitchstellung bei 0 und 100% Pos.?
    Klar.
    Menu Pitchkurve
    Dann Knüppel nach ganz unten.
    Dann den Wert am Sender mittels 3D Rad (also jetzt Punkt 1) zulange verstellen bis du mit der Pitchlehre -4° Messen kannst.
    Dann Knüppel genau in die Mitte, das selbe Spiel.
    Dann ganz nach oben, wieder.
    Für die Werte 2 und 4 nimmst du jeweils die Mitte von 1-3 und 3-5
    Dann hast du es schön linear =)
    • dnL
      dnL
      Kannst auch, wenn du zB oben +9 und unten -4° hast die Werte von 1 und 5 nehmen und danach 2-3-4 bestimmen. Nur dann hast du in Knüppelmitte nicht 0° sondern bei +9°/-4° irgendwas bei 2,5°.
      Ich bin Fan von 0° In Knüppelmitte.
