Volgendes Szenario: Trex gekauft, zusammengebaut, Elektronik eingebaut, Sender programmiert, Trex mechanisch eingestellt. Zu guter letzt wollte ich nun den Regler programmieren.
Laut Graupner Bedienungsanleitung verkabelt (R16Scan), daher Regler auf Kanal 7. Sender einschalten, Akku einstecken. Sofort meldet sich der Regler und 3 Sekunden darauf kommt ein kontinuierliches Piep (Hört auch nicht nach 1ner Minute auf). Daher ein wenig gegoogelt und gefunden, dass man mit dem Heckservokanal (K4) den Regler einstellen soll. Habe ich auch gemacht. Funktionierte soweit auch einwandfrei. Doch wenn ich den Stecker jetzt wieder umstecke auf Kanal 7 und den Akku wieder einstecke kommt wieder das Selbe wie zuvor: Zuerst meldet sich der Regler, danach kontinuierliches Piep, Piep, Piep.
Ich denke, wenn der Regler andauernd piest, konnte er den Sender nicht finden.
Wie soll ich jetzt vorgehen? Ich will, dass ich mit dem Drehregler CTRL7 den Motor starten kann. Doch irgendwie habe ich keine Ahnung.
mfg
