Bei meiner FF10 sind die Ausschläge der Steuerknüppel nur zur Hälfte genau auf 100% (in der Servoanzeige ersichtlich). Die meisten Anschläge sind so bei 98...99%. Ist dies bei Euch auch so oder sind alle möglichen Ausschläge exakt bei 100%?
die Prozentangaben sind ohne Kommastellen nur ein roher Anhaltspunkt.
Bei +150% und -149%, also 300 Prozentschritte ist die Stellgenauigkeit bei modernem (Graupner) PPM und Futaba-PCM-G3 mit guten Servos ca. 2000 Schritte und bei SPCM oder PCM1024 noch immer ca. 1023. Also weit über der %-Feinheit.
Wobei die Schrittfeinheit durch unsere Grobmotorik ja tatsächlich NUR für die Trimmgenauigkeit relevant ist. Fürs Steuern wären vermutlich 20 Schritte nach oben und unten völlig ausreichend.
Außer beim Ausschweben, da sollte es schon feiner sein.
Für die EXPO-Verwendung allerdings wären diese 40 Schritte nur sinnvoll, wenn sie auch EXPO-fähig wären. Also unterschiedliche Längen, besonders in Neutral-Nähe hätten.
Das ist auch der Grund, warum manche Knüppelstellungs-Auswertungen das nur mit 512 Werten machen. Expo wird ja erst nachher zugerechnet.
