FF10 am Sim ohne HF Modul
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    Wenn das Kabel am Sender eingesteckt wird, dann schaltet meine FF10 ja ohne HF ßbertragung ein. Kann ich so eigentlich bedenkenlos auch das HF Modul rausnehmen, wenn ich nur am Sim übe? Dieses 2,4GHz Modul ist leider doch etwas zu gross geraten und ich würde es zum üben am Sim gerne ganz weglassen.
    Viele Grüsse
    Renzo
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: FF10 am Sim ohne HF Modul
    Die Steckerleins sind nicht zum ständigen Rein-Raus gedacht.
    • Marlex
      Marlex
      Wirklich? Ich stecke das Modul am Sim auch nicht an. Auch transportiere ich meine T12Z immer ohne Modul d.h. separat im selben Koffer.
      • elvio3
        • 31.01.2007
        • 1769
        • Renzo
        Mein Händler meinte, das das kein Problem ist...sind schliesslich GOLD-STECKERLEIN
        • Philip Klappacher
          Philip Klappacher
          Hi!
          Ich habe mir auch eine FF-10 FASST bestellt und dazu den Phönix. Leider noch nicht da.
          Jetzt habe ich aber mal eine grundsätzliche Frage zum Anschließen.
          Wenn ich wie im Eingangsthread das 2,4Ghz Modul entferne, muss ich dann die normale Antenne montieren? Man sollte Sender ja nie ohne betreiben.
          Muss ich am Sender was umstellen wenn ich ihn am SIM verwende?
          Kabel ran und Sender ein oder Sender ein und Kabel ran?
          Gibt`s sonst noch was worauf ich achten muss? Hat vielleicht jemand die selben Konfiguration FF-10/Phönix in Verwendung?
          MFG
          Philip
          • elvio3
            • 31.01.2007
            • 1769
            • Renzo
            Hallo Philip,
            Wenn Du das Kabel am Sender anschliesst, dann schaltet der Sender ohne HF ßbertragung ein, d.h. es spielt dann keine Rolle mehr ob das HF Modul gesteckt ist oder nicht.
            Am Sender ist es wichtig, dass Du ppm eingestellt hast und normal Acrobat (nicht Heli Menue). Dann funtzt es
            • Xtreme
              motor-xtreme.de
              E-Motor-Tuning
              • 11.10.2007
              • 244
              Zitat von elvio3 Beitrag anzeigen
              Hallo Philip,
              ich habe auch meine FF10 an meinem Phönix mit Acrobat angeschlossen.
              Nix geht, da die FF10 nicht als Anlage verfügbar ist und die anderen Modelle laufen nicht.
              Wie bekomme ich die FF10 am Phönix zum laufen?
              Danke für die Mühe!
