FF7 & TRex600E ->Wie ändere ich die Funtkion des Gasgeben und wie mache ich Motor an?
  • milo77
    milo77
    ich habe Mode2 an der Anlage. Somit links Gas/Pitch. Zur Zeit ist es so, das ich Vollgas habe wenn der Knüppel unten steht. Wie kann ich das ändern? Bin es gewohnt das dieser oben sein sollte.
    Als zweites habe ich Probleme wie ich den Motor starte. Also auf welchen Schalter legen und was muss bei Moto ein gestellt werden? Zur Zeit habe ich dor eingestellt: Rate 0% / Gas 5% / SW A Also auf Schalter A ist der gelegt.
    Wenn ich es richtig verstanden habe darf das Gas auf 5% betragen, sonst geht der Motor nicht an. Rate kann mir egal sein da ich keinen Vergaser habe. Aber wieso geht die Kiste nicht an?
    Habe mir auf "E" die Gas-Kurven gelegt. Normal/Schwebe/Rundflug. Welche Werte sollte man bei Schwebe und Rundflug bei den Punkten 1-5 hinterlegen?
    Danke für Info´s
    MIke
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: FF7 & TRex600E ->Wie ändere ich die Funtkion des Gasgeben und wie mache ich Motor
    das umdrehen machst du mit Reverse auf 3 ... den Motor aus/ab nüste ich zuhause erst nachschaun
    GruÃ?, Torsten
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20988
      • Ingolf
      Vielleicht hilft Dir der Fred weiter:
      Juky
      • milo77
        milo77
        Leider klappt es nicht...
        Die Startfunktion habe ich auf E -Mitte und Unten gelegt-
        Er piept nicht! Gas habe ich auf Null stehen (Knüppel) Könnte es an anderen Schaltereinstellungen liegen?Wobei ich keinen anderen Programmiert habe.
        Das Gas umzustellen hat auch nicht geklappt. Habe es unter Umstellung Kanal 3 probiert, aber es bleibt alles gleich.
        Weiss noch jemand einen Rat?
        Mike
        • Fantus
          • 25.05.2005
          • 8357
          schließ mal nene servo an kanal 3, ob da überhaupt was ankommt
          GruÃ?, Torsten
          • milo77
            milo77
            Ja Servo reagiert....
            • Hampel
              • 30.09.2007
              • 49
              • Georgsmarienhütte
              sry hab mich verlesen
