Welche Funktionen eurer Sender nutz ihr?
  • BigAl
    BigAl
    ich hoffe es gibt noch keinen derartigen Thread aber ich wusste nicht so genau nach was ich suchen soll...
    Was mich interessiert ist welche Funktionen ihr in Eure Sender so alle einprogrammiert habt und nutzt. Es geht mir dabei speziell darum was ihr alles zu und abschalten bzw. während des Flugs regeln und anpassen könnt. Der Hintergrund dieser Befragung ist, dass ich relativ neu bin und evtl. noch die eine oder andere Funktion entdecke die für mich sinnvoll wäre oder einfach iregendwelche Dinge komfortabler machen.
    Ich fange daher am besten mal mit meiner Belegung an:
    # Schalter für Flugphasen (dreistufig)
    --> 1. Phase start mit Hochlauf, ca. -2° bis +8° Pitch
    --> 2. Phase Drehzahl normal, ca. +/- 10° Pitch
    --> 3. Phase Drehzahl hoch, ca. +/- 10° Pitch
    # Schalter für Autorotation (EIN/AUS)
    --> AUS = keine Autorotation
    --> EIN = Autorotation mit Motor Standgas bzw. Aus bei Elektro, +/- 10° Pitch
    # Schalter für Gyro (EIN/AUS)
    --> AUS = Gyro Modus Normal mit festem Wert
    --> EIN = Gyro Heading Hold mit festem Wert
    # Taste für Motor aus (nur Verbrenner, Taste)
    --> Wird die Taste gedrück und befindet sich der Pitch/Gas-Knüppel im unteren viertel, so wird die Drossel vom Motor komplett geschlossen.
    So, das war's erstmal bei mir. Wie gesagt, ich fange gerade erst an und würde meine Funke gerne mit weiteren nützlichen Funktionen belegen...
    Alex
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Welche Funktionen eurer Sender nutz ihr?
    #Gyro Normal/AVCS nur zu Einstellzwecken und extra schwer erreichbarer Schalter
    #Drehzahlregler an/aus nur für Verbrenner
    • Austin
      Austin
      #normal (starten)/idle-up(sym z. fliegen)/
      #autorot
      #engine cut
      das sind pro flug 3 schalter-umlegungen. ... manchmal auch nur 2 od 1 - wenn mutter erde wieder zuschlaegt (lol).
      ich wuesste nicht, was ich bei einem eingestellten system im flug verstellen soll. ausgenommen die f3c-ler.
      Falk
      • Loui
        Loui
        noch bin ich zwar kein f3c-ler aber auf den weg dahin. daher habe ich folgende Schalter zusätzlich:
        Schalter(dreistufig):
        Dualrate 70% / 100% zum schweben + Mischer für Gas auf Nick/Roll (Ein/Aus)
        Um das Programm zu fliegen sind das dann drei Schalterbetätigungen für Flugphase, Auro und Dualrate. Wobei ich die Mischer nur vorsorglich programmiert habe.
        Carsten
        Zuletzt geändert von Gast; 08.07.2008, 06:32.
