Frage zur FF-7 und 2,4Ghz
  • wema
    wema
    ich war im Besitz einer MX-22 von Graupner, bis ich mir diese durch ein defektes Ladegerät ruiniert habe (Akku explodiert - Gott sei Dank kein Feuer - und durch die Wärme Senderrückwand verschmort und Säuredämpfe die Innerein zerfressen). Laut Graupner läßt sich das nicht mehr reparieren und sie kommen mir mit dem Verkauf eines neuen Senders für etwa über 500Euro entgegen.
    Leider ist mir das immer noch zu teuer (bin im Moment leider immer knapp bei Kasse) und da überlege ich mir, gleich ein komplett neues System zuzulegen, nämlich die FF-7 mit 2,4Ghz (ich habe mich schon ewig über diese ewigen Quarz-Wechsel geärgert).
    Aber hierzu muß ich mich etwas outen, denn ich habe eine wichtige Frage:
    Ich habe irgendwo gelesen, das nur ein ganz spezieller Empfänger zu dem entsprechenden Sender passt (wegen der ID und dem Gleichlauf - oder so?)
    Oder kann ich z.B. alle 2,4Ghz Empfänger z.B. von Robbe/Futuba für den SEnder FF-7 benutzen?? Oder möglicherweise sogar andere 2,4Ghz Empfänger anderer Firmen??
    Kann mir hierzu jemand Hilfestellung geben??
    Vielen Dank im Voraus,
    wema
    P.S. Braucht jemand einen defekten MX-22 Sender ohne Akku*?
  • dnL
    dnL
    AW: Frage zur FF-7 und 2,4Ghz
    Hallo wema,
    du kannst für die FF-7 jeden Futaba Empfänger verwenden der FASST unterstützt. Da zB Spektrum die 2,4GHz Geschichte anders verschlüsselt sind die Empfänger und Sender nicht kompatibel.
    Aber solange FASST draufsteht gehts auch mit FASST
    • Hermann Schellenhuber
      Nicht ganz, mit der FF7 laufen nur folgende Fasst-Empfänger: R606FS, R607FS, R616FFM, R617FS. Wie schon gesagt wurde sind die 2G4-Systeme der einzelnen Hersteller zueinander nicht kompatibel. Ausnahme: JR verwendet bei der X9303 oder auch DSX9 Spektrum-DSM2-Technik und daher sind diese kompatibel zu Spektrum.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • wema
        wema
        Hallo ihr beiden,
        vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
        Dann ist mein Entschluß bereits gefallen, mit der Auswahl kann ich leben.
        wema
