Oder spielt dort auch der Country Code eine Rolle ?
Futaba FASST Empfänger aus USA und robbe Sender
kaiko
Funktionieren die Futaba FASST Empfänger aus den USA zusammen mit den europäischen 2.4 GHz Sendern ala T12-FG mit TM-14?
Oder spielt dort auch der Country Code eine Rolle ?Stichworte: -
AW: Futaba FASST Empfänger aus USA
Den Empfängern ist es egal, da gibt es eben von Robbe keine Reperatur.
Nur der "Sender" T10(?), T12 bis T14 bzw FX30/40 und das FASST-Sendemodul sind länderkodiert.
Meine HongKong-Empfängern laufen super mit meiner "Deutschen" T12.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
kaiko
AW: Futaba FASST Empfänger aus USA und robbe Sender
Danke für die schnelle Antwort Jürgen.
Darf ich erfahren, wo in HK Du die Empfänger bestellt hast ?
RaidRush
Christopher Lindemann
Seabear
also mich würd der Link auch brennend interessieren
jürgen bist du da sicher? was amcht das denn für einen Sinn nur im Sender einen Ländercode zu haben?Gru�, Torsten
Da ich "deutsche" Robbe und Hong Hong Empfänger gemischt nutze gehe ich davon aus, dass nur zwischen Sender und Sendemodul codiert wird.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Sebastian
Denke es geht da um die Sendeleistung?Zitat von Fantus Beitrag anzeigenjürgen bist du da sicher? was amcht das denn für einen Sinn nur im Sender einen Ländercode zu haben?
Das Fasst - Prinzip ist ja überall identisch,ich glaube aber
die Sendeleistung variiert,
kann aber sicher jemand genaueres zu schreiben.
Gruß Sebastian
trexter
Ja ist richtig. Und das auch nur bei den Modulen, die Digital angesteuert werden, die Module für die FF9 z.B. sind nich ländercodiert.Zitat von JMalberg Beitrag anzeigenDa ich "deutsche" Robbe und Hong Hong Empfänger gemischt nutze gehe ich davon aus, dass nur zwischen Sender und Sendemodul codiert wird.
Aber die Ländercodes lassen sich relativ einfach ändern, die sind nämlich weniger als "Importschutz" gedacht, sondern legen im Modul so gesetzliche Sachen wie die Nutzung des verfügbaren Frequenzbereichs fest, was man bei den FF9 Modulen hinten mit nem Schalter z.B. zwischen "General" und "France" von Hand einstellen muss.
Daniel
Zitat von trexter Beitrag anzeigenJa ist richtig. Und das auch nur bei den Modulen, die Digital angesteuert werden, die Module für die FF9 z.B. sind nich ländercodiert.
Daniel
hallo,
das stimmt so nicht.
das Tm14 modul läst sich auch von france auf general stellen.
und trotzdem kann man ein nicht europa modul nicht in einem europasender benutzen.
ich habe zwei R607 aus USA ohne robbe kleber.
die funktionieren auch an der robbe FF6 und FF7.
grüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
eben und ich meine gelesen zu haben das die 12er und 14er Empfänger nicht auf einen zero ID Sender reagieren wegen der ländercode abfrageGru�, Torsten
Ich habe eine T12FG aus HK und einen 608 und 614 von Robbe-funktioniert einwandfrei.
mfg Chris
