2,4 Antenne abgeschnitten
  • Tryer
    Tryer
    wollte gerade mit meine Rex 500 los, da viel mir auf das beide Antennenspitzen meines Empfängers r608 abgeschnitten worden sind.
    Weiß auch wer aber das ist ja ne andere Sache. Kinder sag ich nur ;o)
    Ist das schlimm wenn die Spitzen des Empfängers fehlen? oder sollte ich ein Stück des Schutzschlauches abschneiden um wieder ein Stück der Antenne frei zu legen?Oder ist der EMpfänger nun für die Tonne?
    Wird der Empfang dadurch beeinträchtigt?
    Auf 10 MEter Entfernung ging alles problemlos
  • 007Sascha
    • 17.09.2006
    • 324
    • Sascha
    AW: 2,4 Antenne abgeschnitten
    so viel ich weiß reicht es wenn die Schirmung wieder zurückgeschnitten ist. Dies sollte jedoch sehr genau abgemessen sein.
    MFG Sascha
    Geht nicht gibts nicht, geht nur schwerer oder anderst.
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      3cm der Abschirmung entfernen und gut ist.
      (Das ist kein Schutzschlauch sondern die Abschirmung des Koaxkabels. Der wirksame Teil der Antenne sind die freiliegenden 3cm
      Kontronik. Simply the best.
      • Tryer
        Tryer
        Danke für die schnelle Antworten, werde gleich 3 cm der Schirmung abschneiden und dann raus fliegen gehen.
        Auf das es gut geht lol
        • maxx2504
          maxx2504
          Hi !
          Dazu würde ich auch gerne mal wissen ob die beiden Antennen genau gleich lang sein müssen und wenn ja wie genau ? Millimeter oder Zehntelmillimeter ?
          Gruss Micha
          Zuletzt geändert von Gast; 01.07.2008, 19:00.
          • Tryer
            Tryer
            @maxx2504
            soweit ich weiß empfängt immer nur eins der Kabel und zwar das das das bessere Signal bekommt, somit denke ich mal spielt es keine Rolle ob die beiden Antennenkabel gleich lang sind oder nicht.
            Habe meine jetzt vorsichtig freigelegt ca 3 cm und scheint zu passen
            • sdancer
              sdancer
              Wenn man auf Millimeter peilt sollte das reichen. Genau betrachtet müsste die Länge ja sogar je nach verwendeter Frequenz angepasst werden. Da ist schon Toleranz drin.
              • maxx2504
                maxx2504
                Hi !
                Danke für die Antwort aber ich brauch noch mehr Ich will auf jeden Fall sichergehen, nicht das mir der Heli deswegen runterfällt. Der Empfänger ist leider mit meiner 90er Nova am Sonntag abgestürzt und eine Litze hatte sich ab der grauen Ummantelung gelöst.
                Gruss Micha
                • Uwe Caspart
                  • 19.08.2005
                  • 7418
                  • uwe
                  • EDDS / Goldboden
                  Ich hab mir auch eine Seite abgebrochen (ist die Sch...e brüchig).
                  Fliege seither mit einer Seite um 3cm kürzer, no Problems
                  Wenn das was bisher geschrieben wurde stimmt, dann kann das Koax "ewig" lang sein, es wirken immer nur die offenen 3cm.
                  Man möge mich korrigieren wenn ich das falsch interpretiere
                  • sdancer
                    sdancer
                    Naja, Verluste gibt's immer, und Antennenbau ist nicht unbedingt einfach. Grundsätzlich ist natürlich weniger Koax besser, weil weniger Dämpfung. Da dran hängt dann meistens eine λ/4-Antenne, die im 2,4GHz-Band eben knapp über 3cm lang ist (bei 2.45GHz Mittelfrequenz im ISM-Band 3,06cm). Dann gibt es noch so neckische Konzepte wie Groundplane. Teilweise ist es auch nicht unerheblich, wie eine Antenne aus dem Schirm rausgeführt wird.
                    Das Thema ist komplex. Isolier ab und mach einen Reichweitentest
                    • Speedy1661
                      • 13.04.2008
                      • 314
                      • Speedy
                      • Schweiz / Bern
                      Also ich habe auch die FF7 2,4 und bei mir ist nun bei neiden Seiten je ein ganzes Stück abgebrochen! Da ich immer sehr darauf achte, dass ich die Antennen nicht verletze, kann ich mir das nicht erklären! Habe aber heute bemerkt, dass die Antennen beim Flug ab und zu Schwingungen haben! * Der Heli ist aber Top eingestellt und macht keinen Zuck oder Schwingungen!
                      Jedenfalls habe ich sicher seit 14 Tagen auf beiden Seiten das graue nicht abisoliert und hatte noch nie auch nur das kleinste Problem!
                      Habe allerdings auch noch nie einen Reichweitentest gemacht!
                      Aber die Antennenlänge spielt ja wohl keine Rolle oder?
                      Gruss aus der Schweiz
                      Speedy1661
                      T-Rex 600E BLS451/Spartan/Orbit25-8HE/CC ICE 80HV/6S
                      T-Rex 700E 3G CC ICE 120HV/4035-500
                      • dnL
                        dnL
                        Wie kann was abbrechen? Das Kabel kann abbrechen? Ohoh..
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          @Speedy: Achte darauf das das abschirmungsfreie Stück 3cm lang ist; die Länge das restlichen kabels ist ziemlich egal.
                          • Speedy1661
                            • 13.04.2008
                            • 314
                            • Speedy
                            • Schweiz / Bern
                            Ok werde mal sehen wie ich das am besten mache! Habe eben keine Zange um nur die Ummantelung zu entfernen.
                            Werde mich aber drum bemühen auch wenn ich noch nie ein Problem hatte.
                            Gruss und Danke
                            • sdancer
                              sdancer
                              Ich würde da generell gaaaaanz vorsichtig mit 'nem Skalpell oder wenn man keins hat mit einem Bastelmesser rangehen. Vorsichtig die Isolierung rundrum einritzen, und dann durch leichtes Biegen ganz abtrennen. Selbes Spiel mit dem Schirm. Von Zangen halte ich speziell bei Koax-Kabeln nichts (mehr); solange man keine speziell eingestellte Zange hat, quetscht man damit entweder einfach nur das ganze Kabel ab, oder schneidet es einfach durch. (Gute alte 10Base-2 Netzwerk-Zeit...)
