FF7: Jazz 80 macht keinen Mucks
  • Chamäleon Maximum
    Chamäleon Maximum
    Guten Morgen,
    nun könnte es eigentlich wieder losgehen.
    Habe gestern meine neue FF7 bekommen und alles geproggt.
    V-Stabi etc. läuft auch ohne Probleme, aber als ich den Akku an den Regler gesteckt habe macht der Regler nicht einen Mucks.
    Piept nicht und blinkt nicht. was kann hier das Problem sein?
    In der Funke habe ich alle Gaskurven auf 0% und Autorotation auf -50%
    Oder habe ich einen Fehler in der Funke gemacht, so dass der Regler wegen Vollgasstellung nichts tut.
    Das kuriose ist, dass mit der alten Funke alles ohne Probleme funktioniert hat
    Gruß Sascha
  • Backsida
    Backsida
    AW: Jazz 80 macht keinen Mucks
    Du musst die Gaskurve die Du benutzt um den Regler einzustellen (Normal Mode bei mir) auf 0-50-100 stellen. An den Jazz den Jumper, Gasknueppel auf Null, Funke an, Empfaenger an, Lipo anschliessen, Jumper abziehen.
    Wenn ich mich recht erinnere.
    MfG Uwe
    • calimero_heli
      • 07.11.2005
      habe auch eine FF7 2,4Ghz mit Jazz 80. Ich verwende den 3 Stufenschalter E zur Ansteuerung des Reglers im Reglermode. Der Jazz muss doch erst den Gesamtweg einlernen (siehe Anleitung). Gesamtweg heist, 0% bis 100%. Ich habe 2 Geraden eingestellt 1. Gerade also Schalterstellung 1 mit 0% Stützpunkten. Die zweite Gerade also 2. Schalterstellung mit 100% Stützpunkten. Beim Einlernen dann von Schalterstellung 1 auf Schalterstellung 2 wechseln, so dass der Regler nun den 0% und den 100% Wert deines Empfängersignals kennt.
      Nach dem Einlernen muss man natürlich die 100% Gerade entsprechend verringern (die üblichen 70 -80%) je nach Setup.
      Andy
      • Chamäleon Maximum
        Chamäleon Maximum
        SO erstmal danke für eure Tipps.
        Ich habe beides ausprobiert....der Regler gibt nicht einen Mucks von sich.
        Weder mit Jumper drauf, Gas 100%, Gas 0%, etc.
        Ich werde nich verrückt.
        Sollte de Regler nicht trotzdem irgendwelche Geräusche machen auch wenn er nicht auf die Gasgerade eingelernt ist?!
        Kann es daran liegen, dass ich einen EMpfängerakku nutze, aber die rote litze im Reglerkabel trotzdem dran habe?
        Gruß Sascha
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          Pol mal die Knüppelposition um. Bei der FF9 ist das das "Thr-Rev" Menü und da kommt man hin, wenn man beim einschalten der Funke die Mode- und die End-Taste gleichzeitig drückt...
          Ist nur so ne Idee, aber vielleicht ist das bei der FF7 ähnlich und es liegt dadran!
          Auf jeden Fall ist der Jazz beim einschalten nicht im Gas-0% Bereich, sonst würde er piepen/blinken!
          Edit: Den Motor aber abstecken, sonst macht sich der Heli womöglich noch selbst auf die Reise...
          • calimero_heli
            • 07.11.2005
            klingt ja recht merkwürdig. Evtl. einfach einmal ein Servo an den Kanal um zu schauen was der Kanal bei den verschiedenen Schalterstellungen macht und ob nicht irgendwo ein Offset oder Mixer eingestellt ist. Den Regler würde ich erst OHNE Pufferakku einlernen lassen, sollte aber generell nicht das Problem sein.
            Andy
            • Chamäleon Maximum
              Chamäleon Maximum
              Habe eben mein Heckservo mal an Kanal 3 gesteckt und dies macht auch keinen mucks.
              Also ist es zu 99,99% ein Programierungsfehler, aber welcher
              • calimero_heli
                • 07.11.2005
                AW: FF7: Jazz 80 macht keinen Mucks
                So sieht es bei mir aus:
                Menü 'GASKURVE'
                GAS-KU > N(N) Schalterstellung 1 Schalter E
                P5 0%; P4 0%; P3 0%; P2 0%; P1 0%
                GAS-KU > 1(N) Schalterstellung 2 Schalter E
                P5 75%; P4 75%; P3 75%; P2 75%; P1 75%
                Das N in der Klammer gibt die aktuelle Schalterposition wieder, die Nummer vor der Klammer die Schalterposition die MOMENTAN geändert werden kann
                Mixer, AUTOROT oder MOT-AUS sind im Lieferzustand eigentlich inaktiv, sollten also keinen Einfluss haben.
                Andy
                Zuletzt geändert von calimero_heli; 28.06.2008, 12:38.
                • Chamäleon Maximum
                  Chamäleon Maximum
                  Hi Andy,
                  habe nochmal alles kontrolliert und auch mal deine Werte eingestellt.....
                  alle Mixer 'INA',
                  AUTOROT 'INA',
                  MOT-AUS 'INA'
                  Regler macht nichts und das Servo welches ich an Kanal 3 zum testen angeschlossen habe macht auch nichts.
                  Der Kanal 3 ist Tod.
                  Gruß Sascha
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    Kannst du einen anderen Empfänger testen?
                    • Chamäleon Maximum
                      Chamäleon Maximum
                      das Problem hat sich nun geklärt.
                      siehe: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=69817
                      nochmals danke an alle!
                      Gruß Sascha
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Kapier ich nit...
                        SW-Fehler oder was?
                        • Chamäleon Maximum
                          Chamäleon Maximum
                          Ich verstehe es auch nicht.
                          Das Problem bestand darin, dass der Regler auf Vollgasstellung eingeschaltet wurde und somit keinen mucks getan hat.
                          Gruß Sascha
