Wie FF7 auf Heli Modus umstellen?!?!?
  • milo77
    milo77
    Kann mir jemand sagen wie das geht. Ich verstehe das nciht wie es in der Anleitung erklärt wird...
    Danke und Gruß
    Mike
  • Eschi
    Eschi
    AW: Wie FF7 auf Heli Modus umstellen?!?!?
    Hallo Mike,
    Sender einschalten - Mode drücken - runterscrollen bis Parameter - unter Type die Taumelscheibe wählen (siehe Anleitung). Da sollte jetzt bei dir "MOTO" stehen.
    Gruß Max
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      • Kelkheim im Taunus
      hi,
      da ich die anleitung nicht vor mir liegen habe, würde ich einfach sagen, das du ein neues modell erstellen musst und da hubschrauber auswählst!
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • milo77
        milo77
        Zitat von Maximilian Eschenauer Beitrag anzeigen
        Hallo Mike,
        Gruß Max
        Das stimmt, da kann ich H1...bis H3 und HNR ect. einstellen. Aber wenn ich es gewählt habe und auf END gehe erscheint vorne am Display immer noch der Flieger....
        HILFEEEE
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          hi,
          hast du es auch abgespeicher, der drehregler gedrückt für eine sekunde, dann kommt wirklich ändern oder so, dann nochmal drücken! habe nur die englische anleitung!
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Eschi
            Eschi
            Wenn du den Taumelscheibentyp gewählt hast, musst Du den Curser gedrückt halten und dann nochmal bestätigen. Es erscheint oben "Ja?".
            Gruß Max
            • dnL
              dnL
              Menu - Parameter - Typ MOTO Habs vor 10sekunden bei meiner nochmals ausprobiert. Dann wie schon geschrieben den 3D Button gedrückt halten, es erscheint "JA?" nochmal drücken, es biebt und alles ist gut
              • milo77
                milo77
                Es klappt...Juhuuu
                Und woher weiss ich welchen Taumelscheibentyp ich habe?
                Habe H-1/2; HN2;HR3;HE3
                Zuletzt geändert von Gast; 22.06.2008, 19:01.
                • dnL
                  dnL
                  In deiner Anleitung stehen Bilder schau welche taumelscheibe ausschaut wie deine und nimm die ^^
                  Anleitung Seite 40
                  Beim T-Rex 600 mit 120° Anlenkung isses zB die HR3
                  • Anfänger
                    • 01.07.2004
                    • 3879
                    in der anleitung sind bilder, wo die taumelscheiben abgebildet sind mit den kurznamen! da ist deine bestimmt dabei! was ist es denn für ein hubi?
                    Lese euch später!
                    MFG Daniel
                    • milo77
                      milo77
                      Hat geklappt....
                      Besten Dank!!!
                      Mike
                      • milo77
                        milo77
                        TRex 600 Elektro...
                        • Anfänger
                          • 01.07.2004
                          • 3879
                          jetzt haste es ja, wollte es nur wissen wegen dem typ der taumelscheibe!
                          Lese euch später!
                          MFG Daniel
