ein Kollege hat sich einen Mini Titan SE gekauft. Ich kenne mich mit dem Sender nicht aus, frage daher hier mal.
Beim MT(120° Anlenkung) ist es ja so das die TS nach unten geht wenn man positiven Pitch haben will, also genau andersrum als z.B. bei einem Logo.
Die Zyklischen Ausschläge sind aber "normal" also TS kippt vor, Heli geht nach vorne, TS kippt links, Heli geht nach links.
Jetzt ist es so das bis auf Nick schon alles passt. sprich stick vor, TS nach hinten, und nicht nach vorne.
Hat jemand schon mal mit der MC-14 einen MT erfolgreich eingestellt, und kann mir sagen was er einstellen muss?
Carsten
