ppm/pcm mode bei futa fc18v3
  • Gast-Avatar
    hallo profis!
    ich habe einen futaba fc 18 v3 sender und einen neuen supreme double conversion hfd-08rd receiver von hitec!
    arbeiten die beiden komponenten bei richtiger bequarzung wirklich zusammen??. mein futaba manuel schreibt nämlich, daß in pcm- modulation mit dem fc18 robbe- futaba nur robbe- futaba receiver das 1024 pcm system nutzen können!!!!!!
    wie stelle ich meinen fc18 sender ein, wenn mein heli 4 analog und 1 digital servo hat.??benötige ich ppm oder pcm mode??
    mein sender benötigt zur funktion ja keinen dual quartz??
    grüsse
    tom
  • Gast-Avatar
    Doppel Super hat mit PCM nichts zu tun.
    Du mußt PPM einstellen, solltest du wirklich einen PCM-Hitec-Empfänger haben dann hast Du hast Du höchstwahrscheinlich eh verloren aber das wird schon ein PPM-Empfänger sein.
    An der Fernsteuerung brauchst Du keinen anderen Quarz, nur der Empfänger braucht einen DS-Quarz weil die Zwischenfrequenz anders ist.
    Daß das Servo digital ist spielt dafür auch keine Rolle, daß heißt nur daß da eine schlauere Elektronik drin ist.
