Vbar control leuchtet beim Laden rot und es kommen Geräusche und Display flackert
  • linken98
    • 25.01.2014
    • 2455
    • sascha
    • Nauders, TIROL
    Hab seit sehr langer Zeit meine vbar control Laden wollen, das drehrat leuchtet rot aber nach einer Zeit kommen Geräusche und der Bildschirm flackert. Wenn ich es abstecke bleibt das Rad noch ein bisschen rot, ist sie hinüber?
    Glg sascha
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    Hi Sascha.
    Deine Frage ist schwer zu beantworten. Bei meiner hatte ich neulich das Problem, dass sie überhaupt nicht mehr zu laden war. Einschalten ging auch nicht. Daraufhin habe ich den Sender geöffnet und einen geblähten Akku festgestellt. Glücklicherweise hatte ich schon einen neuen besorgt und diesen einfach getauscht. Danach funktionierte der Sender wieder. Also einfach mal reinschauen. Den Akku kannst Du auch abstecken und direkt an einem geeigneten Ladegerät mit einem LiPo Programm als 1S LiPo laden. Das geht natürlich nicht mit dem mitgelieferten Steckernetzteil.
    CU,
    Egbert.
    • linken98
      • 25.01.2014
      • 2455
      • sascha
      • Nauders, TIROL
      Akku sieht optisch gut aus, komisch
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3985
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        ja dann probiere den doch mal extern zu laden. Wenn das nicht hilft empfehle ich Dir das Forum auf
        CU,
        Egbert.
        • linken98
          • 25.01.2014
          • 2455
          • sascha
          • Nauders, TIROL
          Hab kein passenden Adapter hier zum laden, hab nun anderes Ladegerät benutzt, ging auch nicht
          • MrMaJo
            • 14.02.2007
            • 1919
            • Marco
            • Bottrop
            ich denke auch der akku ist tiefenentlafen. hatte ich bei meiner auch, als ich die jahre nur liegen hatte. hat die gleichen symptome gezeigt. ein laden mit externen lader hat dem akku wieder power gegeben und die funke lief. aber akkutausch ist wohl die bessere wahl.
            Marco
            • linken98
              • 25.01.2014
              • 2455
              • sascha
              • Nauders, TIROL
              Oki, leider hab ich kein passendes Kabel hier 🥹
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                Also es ist der Akku, welchen koennt ihr mir Fuer die normale Mikado vbar control empfehlen
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Du kannst auch das USB Kabel mal in den Laptop oder Computer stecke . Bei mir leuchtet dann auch das Ladelicht.
                  zu viele Helis...
                  • linken98
                    • 25.01.2014
                    • 2455
                    • sascha
                    • Nauders, TIROL
                    Hab ich schon, die netten Leute von Mikado sagen der lipo ist hinüber, koennt ihr mir einen empfehlen?
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2700
                      Du schreibst "das Rad ist Rot" ich vermute es handelt sich um eine Classic. Da hat der Sender sicher schon ein paar Tage auf dem Buckel. Einen Lipo würde ich nicht mehr einsetzen.
                      Da gibt es j inzwischen von Mikado eine bessere Alternative. Glaube das ist ein Li-ion. Mit Akkuhalter. In der Hoffnung der passt in die Classic.
                      Da würde ich mal im V Stabi Forum nachfragen
                      • linken98
                        • 25.01.2014
                        • 2455
                        • sascha
                        • Nauders, TIROL
                        Ja, ist die erste Generation, bei Mikado gibt es nur Fuer Touch und evo. Brauch nur nen neuen Akku Fuer die normale vbar control
                        • Madness
                          • 17.08.2008
                          • 2700
                          Ich meine das ist nur eine Lipo Zelle oder ? Da kannst ja im Grund alles nehmen was rein geht. Hier und da hab ich bei Onlinehändlern auch schon Akkus aus dem Zubehör gesehen.
                          Anschlusskabel vom alten Akku ablöten. Wenn das noch der Erste ist hat er ja seine "Milch" gegeben
                          • linken98
                            • 25.01.2014
                            • 2455
                            • sascha
                            • Nauders, TIROL
                            Ja, den gens ace wo ich drin habe find ich nimmer, ich brauch einen wo reinpasst
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Frag doch einfach mal im VStabi Forum nach ob der neue Akku auch in die VBC Classic passt. Ich hatte halt noch einen von GensAce, der für die VBC Classic war, im Lager. Musst halt einfach nach der Größe und Kapazität schauen was reinpasst. Vor LiPo hätte ich keine Angst. Erstens ist es nur eine Zelle, deshalb kein Balancen notwendig/möglich. Zweitens wird der Akku lange nicht so stark belastet, wie ein Antriebsakku. Ich meine, dass der neue Mikado-Akku passen müsste.
                              CU,
                              Egbert.
