FF9 Sender B-Band?
  • Vlasti
    Vlasti
    FF9 Sender B-Band?
    weiß jemand ob es möglich ist den FF9 Sender im 35MHz B-Band zu betreiben? Hat jemand sie eventuell im B-Band Einsatz?
    Auf der Robbe HP gibt es für die FC-Reihe extra HF Module für das B-Band. Für die FF9 gibt es aber nur ein 35MHz und ein 40MHz HF-Modul auf der Seite zu finden.
    Kann eventuell das 35MHz HF Modul der FF9 beide Bänder?
    Danke und Grüße Vlasti
  • Chris.Weiss
    Chris.Weiss
    FF9 Sender B-Band?
    Hallo!
    Das ist "ganz wie immer" (habe ein B-Band Modul)..du musst halt , wenn du deine ff9 bestellst, b-band deutlich mitangeben, dann wird direkt eins für dich umgestimmt!
    mfg
    Christian
    • Vlasti
      Vlasti
      FF9 Sender B-Band?
      Ok, danke Christian. Hmm, wird nur schwierig sein, das den Amis oder den Asiaten zu erklären ?(
      Hehe ist schon lustig, wir habe den gleichen Nachnahmen, wohnen um die Ecke und fliegen beide Helis.
      Gruß Vlasti
