Spektrum iX14+ SE - Sender gibt nicht alle Daten der Telemetrie per Stimme aus
  • MonChiChi74
    • 09.10.2023
    • 96
    • Marco
    Hallo Helifreunde,
    ich habe eine Spektrum iX14+ SE und habe Probleme mit der Stimmeabgabe der Telemetriedaten. Bisher hatte ich die Spektrum NX6 und damit funktionierte alles zu meiner Zufriedenheit. Eventuell muss ich nur im Sender selbst die korrekte Einstellung vornehmen damit es klappt. Angezeigt werden die Telemetrie ohne Probleme auf dem Display. Nur mit der Stimmabgabe funktioniert es nicht, obwohl ich die Stimme als Abgabe eingestellt habe. Meine Modelle habe ich von der NX6 auf die iX14+ SE per SD Karte übertragen. Danke Euch für eure Tipps. Vielleicht hatte schon jemand von Euch dieses Problem und konnte es lösen.
    Marco
  • Kieselmohn
    • 20.10.2019
    • 240
    Um welche Telemetriedaten geht es denn überhaupt? Hast du die richtigen Macros ausgewählt?
    Martin
    T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
    • MonChiChi74
      • 09.10.2023
      • 96
      • Marco
      Hallo Martin,
      ich denke ja. Mir geht es hauptsächlich um die Spannung des Flugakkus. Kann schon sein, dass ich einen Fehler dort gemacht habe. Wir gehe ich dort richtig vor? In der Bedienungsanleitung ist das ja nicht so verständlich für mich beschrieben. Zumal die Texte in der Stimmausgabe in die deutsche Sprache korrigiert werden müssen. Bin Dir für eine Hilfestellung sehr dankbar.
      Marco
      • Kieselmohn
        • 20.10.2019
        • 240
        Hallo Marco
        Insofern du keinen Smart Akku hast so wie ich kannst du unter Model-Setup-Telemetrie-PowerBox das passende Macro aussuchen und deinen Schwellenwert eingeben.
        Es kommt natürlich immer auf deine verbauten Komponenten an, da werden dir dann vielleicht andere Telemetriedaten angezeigt.
        Martin
        Screenshot_20250517-175214_(1)[1].png Screenshot_20250823-132421[1].png Screenshot_20250823-132421[1].png Screenshot_20250823-132457[1].png Screenshot_20250823-132515[1].png
        Zuletzt geändert von Kieselmohn; 23.08.2025, 12:38.
        • Drachentöter
          • 07.05.2006
          • 786
          • UnterschleiÃ?heim
          Servus Martin,
          ist der Macro Powerbox erst in der neusten Airware verfügbar. Ich habe noch die Vorgängerversion finde da nichts.
          Servus Marco
          es gibt noch eine andere Lösung:
          Audio Events= Benutzerdefinierte Berichte
          Dort kannst verschieden Telemetrieansagen einen Schalter zuorden. Ich habe diese alle den Motor an/aus zugeordnet.
          Gruss Thomas
          • Kieselmohn
            • 20.10.2019
            • 240
            Zitat von Drachentöter Beitrag anzeigen
            Servus Martin,
            Gruss Thomas
            Hi Thomas
            Ich habe das schon immer über die Powerbox gemacht sprich es war von Anfang an verfügbar. Kommt halt immer auf die verbauten Komponenten an.
            Was tatsächlich an Telemetriedaten an die IX14 übertragen wird kannst du über PriorityMonitor sehen.
            Martin
            • MonChiChi74
              • 09.10.2023
              • 96
              • Marco
              Hallo Helifreunde,
              danke Euch für eure Beiträge. Allerdings habe bisher die Lösung nicht gefunden. Es klappt nicht mit der Stimmausgabe. Das nervt mich sehr. Die Timeransagen funktionieren einwandfrei. Wie gesagt, auf dem Display sind die Telemetriedaten ersichtlich. Nur per Stimme werden diese nicht angesagt. Bin am verzweifeln. Versuche es weiter.
              Marco
              • MonChiChi74
                • 09.10.2023
                • 96
                • Marco
                Hallo Helifreunde,
                ich habe nun alles mögliche versucht und habe mein Problem nicht lösen können. Für mich ist nur die Akkuspannung wichtig per Stimme angesagt zu bekommen. Klappt einfach nicht. Schade, dass mir bishin niemand hat helfen können. Ich bleibe auf jeden Fall mal dran.
                Marco
                • Kieselmohn
                  • 20.10.2019
                  • 240
                  Hallo Marco
                  Vielleicht hilft dir dieses Video dabei an dein Ziel zu kommen.
                  Martin
                  • MonChiChi74
                    • 09.10.2023
                    • 96
                    • Marco
                    Hallo Martin (Kieselmohn),
                    danke Dir für das YouTube Video. Leider konnte mir das nicht weiterhelfen. Versuche es weiterhin. Werde mal auf den Spektrum Support zugehen.
                    Marco
                    • MonChiChi74
                      • 09.10.2023
                      • 96
                      • Marco
                      Hallo Helifreunde,
                      leider hat bislang Horizon Hobby Support Deutschland nicht für nötig befunden mir zu antworten. Habe eine Mail geschrieben. Das ist ein trauriges Zeichen für eine Anlage die nicht gerade günstig ist. Vielleicht kommt noch eine Antwort. Aber soetwas nervt mich sehr.
                      Marco
                      • Kieselmohn
                        • 20.10.2019
                        • 240
                        Moin Marco
                        Ich würde dir raten in diesem Forum diesbezüglich nachzufragen. Ich bin dort seit Jahren angemeldet und es hat mir sehr geholfen.
                        Einfach sich kurz vorstellen und dann müsste dir dort bestimmt geholfen werden.
                        Martin
                        • MonChiChi74
                          • 09.10.2023
                          • 96
                          • Marco
                          Zitat von Kieselmohn Beitrag anzeigen
                          Moin Marco
                          Martin
                          Hallo Martin,
                          danke Dir für den Tipp zum Forum.
                          Zum Prioritätsmonitor habe ich folgende Frage an Dich.
                          Der Prioritätsmonitor zeigt mir Daten an die am Sender ankommen. Dort sehe ich Bezeichnungen/Namen mit denen ich nicht so richtig etwas anfangen kann. Wie kann ich diese Informationen/Bezeichnungen den Macros korrekt zuordnen? Könntest Du mir das bitte erklären? Wäre super von Dir. Danke Dir.
                          Marco
                          • Kieselmohn
                            • 20.10.2019
                            • 240
                            Moin Marco
                            Am besten du lädst ein oder zwei Bilder vom PriorityMonitor hoch so das man alles erkennen kann dann kann ich dir etwas dazu sagen.
                            Martin
                            • MonChiChi74
                              • 09.10.2023
                              • 96
                              • Marco
                              Hallo Martin,
                              danke Dir. Anbei zwei Bilder von meinem PriorityMonitor. Bei mir kommen Gesamt 8 Infos an. Danke Dir für deine Hilfe.
                              Marco
                              Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
                              Diese Galerie hat 2 Bilder
