DS- Quartz bei Hitec receiver/ Futaba Sender??
  • Gast-Avatar
    hallo!
    habe einen hitec double conversion 8 kanal receiver und benötige dringend einen passenden 35MHZ Empfänger- Quarz kanal 70 . Ich habe einen Futaba FC 18 V3 plus Sender auf Kanal 70 .
    Frage: Benötigt man einen speziellen double conversion quartz für den Hitec Receiver oder passt der Futaba- Receiver fp-tp-fm Quartz ohne probleme. ?? Funktioniert meine vorhandene Fernsteuerung mit dem Hitecreceiver problemlos*? Oder braucht auch die einen DS- Quartz??
    Bitte um Hilfe ?(
  • Roland Fiedler
    Roland Fiedler
    es könnte theoretisch auch ein anderes DS-Quarz passen, man sollte jedoch grundsätzlich die vom jeweiligen Hersteller verwenden.
    Der Sender braucht natürlich kein anderes Quarz.
