Radiomaster TX16S
  • Copter94
    • 26.03.2020
    • 149
    • Till
    Radiomaster TX16S
    ich habe mir eine Radiomaster TX16S gegönnt und bin von diesem Sender, vor allem wenn man mal Preis-Leistung betrachtet, mehr als begeistert.
    Wirklich ein ausgezeichnetes Teil!
    Nach einigem Herumprobieren werde ich auch mit dem EdgeTX warm, es erklärt sich alles nach und nach mehr oder weniger von selbst.
    Nur ein „Mysterium“ kann ich momentan nicht lösen:
    Ich habe auf die ersten 3 der 6 beleuchteten, pfeilförmigen Buttons 3 verschiedene Ruderausschläge gelegt. Funktioniert auch prima —> 1 klein, 2 mittel, 3 groß.
    ABER: Betätige ich den Button 4, Button 5 oder Button 6, sind Querruder und Höhenruder deaktiviert (0 Ausschlag im Servomonitor).
    Das habe ich so nicht eingestellt.
    Woher kann das kommen?
    Hoffe, es gibt „ein paar“ Radiomaster-Cracks
    Besten Dank Euch schon mal!
    T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
  • Copter94
    • 26.03.2020
    • 149
    • Till
    …kleine Ergänzung…
    Quer- und Höhenruder werder nicht nur deaktiviert, sondern „eingefroren“.
    Heißt, der aktuell angezeigte Wert im Servomonitor wird beibehalten, sobald Taster 4, 5 oder 6 gedrückt wird.
    • jumphigh
      • 16.12.2009
      • 4248
      • Allstedt
      Ohne deine Input-, Output-, Flugmodi- und Mixer-Programmierung können wir da nur raten. Wenn du z.B. je Ausschlag eine genaue Switch-Bedingung BTN1 bis BTN3 setzt, dann kann für BTN 4 bis 6 ein Default zum Tragen kommen – ergo ungewollte Ausschläge. U.U. musst du alle möglichen Fälle – auch die ungenutzten – explizit abdecken. Mache also z.B. den großen Ausschlag 3 zum unbedingten Standard (was auch Button 4 bis 6 abdeckt) und setze nur für 1 und 2 eine Switch-Bedingung.
      Grüße von Andreas
