Mikado V Bar EVO Gasweg einlernen mit Align Regler.
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Bin momentan ratlos,möchte einen Align Regler Programmieren,also Gasweg einlernen usw.
    Aber um den Gasweg einzulernen braucht es ja eine Diagonale Gaskurve,und finde das nicht heraus wie die einzustellen ist mit der V Bar EVO,geht das überhaupt,und wie ??
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Es geht auch eine Bank mit 100% Gasgerade und Motor aus.
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      OK danke danke Dir.
      • Schraubehubbrauber
        • 28.02.2021
        • 591
        • Gregor
        Da gibts irgendwo auch die Einstellmöglichkeit, nen Haken zu setzten um Pitch = Gas für solche Einstellungen zu verwenden.
        • xlpower
          • 17.11.2018
          • 1399
          • Hans
          @ Torsten so hat es leider nicht geklappt,
          Schraubehubbrauber so wie du es geschrieben hast,hats geklappt.
          danke für eure Hilfe.
          • spacebaron
            helispecials.de
            Hersteller Tuningteile
            • 21.09.2005
            • 2434
            • Erich
            Hallole,
            du musst in der VBar den Gasweg über Pitch ausgeben lassen. Wie bei jedem Regler anlernen…. Dann müsste das funktionieren
