EdgeTX Wav Ausgabe mit Sonderfunktion funktioniert nicht
  • Timo1972
    • 25.10.2021
    • 1081
    • Timo
    • München Süd
    Ich habe Probleme mit der Wave Ausgabe eines Soundfiles.
    Bei OpenTX hat das noch funktioniert, bei EDGETX geht es nicht.
    Die "Voltansage" wenn die Spannung für mindestens 0,5sec unter 10,75V geht funktioniert.
    Wenn mindestens 2,5sec die Spannung unter 11,05V geht, wird L22 aktiv
    Sonderfunktion 22 wird aktiv wenn Schalter 22 aktiv ist.
    Dann soll alle 3 Sekunden der Track "batemp" angesagt werden. Das ist ein Wav file das Battery Empty ansagt.
    Ich habe unter Edgetx das Wav file neu verknüpft, aber es kommt keine Ansage.
    Wie gesagt, unter OpenTX ging das.
    Kann jemand weiter helfen?
    Zuletzt geändert von Timo1972; 04.03.2025, 14:41.
    Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    Ist die Wave Datei oder die SD-Karte eventuell beschädigt? Mal versucht diese Datei über einen Media Player des Betriebssystems abspielen zu lassen?
    • Timo1972
      • 25.10.2021
      • 1081
      • Timo
      • München Süd
      ich habe die Wave datei hin und her kopiert und auch von der SD Karte abgespielt. Keine Probleme
      Ich habe nicht die "schlechte" Original SD Karte sondern eine gute Marken SD Karte. Daran liegt es nicht.
      Und die Verknüpfung ist wie gesagt auch neu gesetzt zur Datei.
      • jumphigh
        • 16.12.2009
        • 4248
        • Allstedt
        Schon mit einer anderen Sounddatei versucht? Oder statt "Play Track" die Funktionen "Play Sound" oder "Play Val" probieren, um überhaupt erst einmal zu testen, dass der Trigger auch auslöst?
        Grüße von Andreas
        • Timo1972
          • 25.10.2021
          • 1081
          • Timo
          • München Süd
          Also mit der Standardsounddatei "engine off" geht es. Also muss ich mir die Sounddatei nochmal genauer anschauen. Komisch ist das genau diese Sounddatei mit OpenTX funktioniert hatte.
          • Timo1972
            • 25.10.2021
            • 1081
            • Timo
            • München Süd
            So, ich habe jetzt mal so 20 bis 30 Sounddateien angeklickt. Diese Wav Dateien haben alle 256Kbit/s.
            Meine Datei hatte 128Kbit/s. Das hat bei OpenTX funktioniert. Warum das EDGETX nicht unterstützt ist mir ein Rätsel.
            Jedenfalls habe ich die Datei jetzt in ein Wav mit 256Kbit/s gewandelt und nun geht es.
            • jumphigh
              • 16.12.2009
              • 4248
              • Allstedt
              Gute Rückmeldung. Aber eigentlich sollte es funktionieren. Aus der Anleitung:
              For your custom sounds to be playable by EdgeTX ensure that they meet the following criteria:
              • File Name: 123456.wav (up to 6 characters plus .wav)
              • Sample Rate: 32 kHz (or 16 Khz, 8Khz)
              • Bits / Sample: 16 (or 8)
              • Tracks: 1, mono
              • Compression Codec: PCM
              Deine ursprüngliche Datei könnte 16kHz mit 8 Bit/Sample oder 8kHz mit 16 Bit/Sample haben – was also laut Anleitung gehen soll. Oder hatte sie 2-Kanal-Stereo?
              Zuletzt geändert von jumphigh; 05.03.2025, 12:27.
              Grüße von Andreas
              • echo.zulu
                • 03.09.2002
                • 3985
                • Egbert
                • MFG Wipshausen
                Aus der Anleitung:
                Ist das evtl. schon der Fehler? "batemp" hat zwar 6 Zeichen im Dateinamen, oder evtl. doch nicht? Allerdings haben wir so vor 40 Jahren programmieren müssen, als die Filesysteme uns diese Beschränkungen auferlegt haben. Heute sollte das doch eigentlich kein Thema mehr sein.
                Zuletzt geändert von echo.zulu; 05.03.2025, 13:16.
                CU,
                Egbert.
                • Timo1972
                  • 25.10.2021
                  • 1081
                  • Timo
                  • München Süd
                  also an den 6 Zeichen liegt es nicht. Sonst würde es nach der Umwandlung mit dem gleichen Namen nicht gehen.
                  Aber OpenTX ist da schon empfindlich was die länge der Namen angeht. Aber das ist ein anderes Thema.
                  Aus der Sampe Rate und den Bits/sample ergibt sich ja die Datenrate. Wie gesagt, die war 128Kbit/s und die habe ich jetzt auf 256kbit/s geändert.
                  Wieviel KHz es war und welche sample Rate müsste ich nächste Woche Zuhause mal prüfen (soweit wie möglich; bin die nächsten Tage nicht Zuhause).​
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    Das sind noch immer Embedded Systems mit Prozessoren, die den RAM in im Vergleich zu Desktops geringen Mengen direkt eingebaut haben. Also bleibt es bei begrenzten Puffergrößen für die Datenfelder. Die Datei kann im FS (FAT32) ruhig mehr als 8.3 Zeichen haben, aber das Argumentfeld für die Special Function ist auf 6 Nutzbytes begrenzt.
                    Grüße von Andreas
                    • echo.zulu
                      • 03.09.2002
                      • 3985
                      • Egbert
                      • MFG Wipshausen
                      Hallo Andreas.
                      Grundsätzlich ist mir das schon klar. Andererseits hat heute schon der kleinste Microcontroller mehr Leistung und Speicher, als damals zu meinen Computeranfängen. Ich denke ich weiß wovon ich spreche. Anfang der 80er hatte mein Pocketcomputer von Sharp gerade mal 3,5KB RAM. Trotzdem hat das ausgereicht um einen symbolischen Assembler und ROM-fähigen Debugger dafür zu programmieren und zu nutzen.
                      CU,
                      Egbert.
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        Aber LUA-Script on the fly mit grafischer Ausgabe konnte dein Sharp gewiss nicht. Man könnte sicherlich die Felder für (unwichtige!) Namen erweitern, nur geht das auf Kosten anderer Funktionen und bringt nicht wirklich mehr Komfort.
                        Grüße von Andreas
                        • Timo1972
                          • 25.10.2021
                          • 1081
                          • Timo
                          • München Süd
                          Ich hab es nun doch heute schon geprüft.
                          VLC Player zeigt an:
                          PCM (Allow)
                          Mono
                          Abtastrate 16KHz
                          Bits pro sample 16
                          Damit müsste das File der Spezifikation entsprechen.
                          In Windows "rechtsklick" auf die Datei und Eigenschaften sieht man die 128Kbit/s von dehnen ich gesprochen hatte.
                          Ich hänge das File jetzt mal hier mit an. Vieleicht will ja jemand noch "Jugend forscht" betreiben.
                          batemp.zip
                          Zuletzt geändert von Timo1972; 06.03.2025, 00:02.
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            Abtastrate 16KHz
                            Bits pro sample 16
                            Da stimmt aber irgendetwas trotzdem nicht, weil 16kHz*16Bit sind 256kBit/s und keine 128kBit/s. Man beachte auch, dass der VLC die Bitrate beim Abspielen nicht anzeigt! Sieht man sich dann den Codec an, liest man PCM ALAW (G.711 a-Law) ab. Das ist kein reines Windows-WAV-PCM, sondern ein Telekommunikations-Codec, der die 16 Bit eines Abtastwertes in 8 Bit Samples verlustbehaftet kodiert. Daher auch nur die halbe Bitrate! EdgeTX kommt offenbar und verständlicherweise nur mit Standard-PCM (jedes Sample entspricht dem Abtastwert) klar.
                            Zuletzt geändert von jumphigh; 06.03.2025, 16:03.
                            Grüße von Andreas
