Knüppel DX 6I DX 7
  • gerhold
    gerhold
    Knüppel DX 6I DX 7
    ich habe mir eine DX 6I zugelegt. Da ich den Sender im Pult benutzen möchte sind mir die Knüppel trotz, dass ich diese in der längsten Stellung montierte, noch zu kurz. Bei Spektrum habe ich keine längeren Knüppel gefunden. Ich habe JR Sender, da ist das Gewinde aber M 4, während die DX 6 M3 verwendet. Hat jemand eine Idee, oder welches andere Senderfabrikat verwendet M3 bei den Knüppeln?
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    AW: Knüppel DX 6I DX 7
    Meines Wissens Robbe/Futaba, bin mir aber nicht sicher
    Vielleicht mal ein Mail an den Robbe-Service schicken und anfragen
    Mail-Adresse gibt es auf der Homepage von Robbe
    Hoffe, die können Dir weiterhelfen
    GruÃ? Edgar
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Du kannst auch den gesamten Knüppel (samt dem Stift, der im Knüppelaggregat steckt) verpflanzen. Ich hatte K&S Kurzknüppel in der MX 12, und weil die von der DX6i für mich zu lang waren (verkehrte Welt ), habe ich die aus der MX 12 rausgezogen und in die DX6i reingesteckt. Passt.
      Grüßle
      Eddi
      • gerhold
        gerhold
        Hallo Eddi,
        die Knüppel sind eingepresst, oder?
        Werden die nicht beschädigt, wenn man die einfach rauszieht.
        • J.Schumi
          J.Schumi
          Hallo!
          Am besten lässt du dir welche nach deinen Wünschen Drehen!!!!
          Wenn du einen Kennst der das machen kann!?! Wenn nicht gibt es bestimmt jemanden hier im Forum der dir welche macht!!
          Jens
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            gerhold,
            ja, die sind einfach reingepresst. Also der (Edelstahl?)-Stumpen in das Plastik. Der ist längs etwas angeriffelt, so dass er hält, sich also in das Plastik schneidet. Wenn man ihn gerade, also senkrecht, am Knüppel gezogen, rauszieht, kann man bequem einen anderen reinstecken, das hält auch wieder sehr gut. Man sollte halt nicht "notteln" (hebeln), oder versuchen, ihn rauszudrehen
            Wenns je nicht halten sollte, kann man ja mit "Bepp" nachhelfen.
            Grüßle
            Eddi
