Kabel für Jetischalter
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Frage;gibt es diese Flachbandkabel für die Jetischalter einzeln zu kaufen?
    Finde nirgends was,auch bei Jeti selber nicht.
  • QuackdB
    • 18.01.2010
    • 46
    • Marcel
    • Weyhe
    Lustig, hab gestern mir beim Wechseln eines Schalters genau die gleiche Frage gestellt. Hab grad mal kurz gegoogelt, würde vermuten, dass es sich um sogenannte FFC Kabel handelt. Ich versuch heute Abend mal zu schauen, welche es genau sind.
    • Helischober
      • 02.11.2008
      • 545
      • Joachim
      • 51519 Odenthal
      Frag doch mal bei Hacker-Motor nach ob dies als Ersatzteil verfügbar ist.
      Ist doch deeeer Disbriutor.
      Normalerweise ist der Service von Jeti recht kulant soweit bekannt.
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1399
        • Hans
        Helischober
        Gerade gemacht,werde berichten sobald ich eine Antwort habe .
        • QuackdB
          • 18.01.2010
          • 46
          • Marcel
          • Weyhe
          Helischober
          Falls du die Originalen nicht bekommst, hab grad mal gemessen, gelesen und gesucht. Wenn man bei einem großen Internet-Auktionshaus nach "FFC 4-polig 1mm" sucht sollte man was finden. Rastermaß 1mm sollte hoffentlich passen, 0,5mm ist es nicht, 1,25mm sieht mir auch nicht so aus, bin ich aber nicht 100% sicher.
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1399
            • Hans
            Ich hatte heute ein bisschen rumtelefoniert,und bei einem Fliegerfreund Glück gehabt.
            Er hatte noch aus seiner „Jetizeit“ einen Schalter mit Kabel übrig.
            ich glaube es würde schwierig werden ein solches Kabel einzeln zu kriegen,da bleibt dann nichts anderes übrig als einen neuen Schalter zu kaufen.
            • Gandalf
              • 13.09.2013
              • 1107
              • MFC -Grundig (Langenzenn)
              Vielleicht findest Du hier das passende Kabel.
              4 5 6 7 8 9 10 12 -30Pin 0.5mm 1mm FPC Flachbandkabel Folienkabel FFC A+B 10cm | eBay​
              Gruß Peter
              Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
              LOGO 10
