Graupner senderakku lipo 3,8v 5000mah tx 21wh
  • Hagen
    • 12.11.2010
    • 1200
    • Hagen
    • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
    Zitat von Logo3030 Beitrag anzeigen
    Ich gehe mal davon aus, wenn zwei in Reihe geschaltete Lipos an "Bord" sind müsste, ohne das man es merkt, ein defekter Lipo nicht gleich zur "Katastrophe" führen.
    Das sehe ich anders, bei in Reihe geschaltete Zellen kann es durchaus passieren, dass ein Lipo den Strom gar nicht mehr durchleitet, d.h., der Akku bricht sofort ein und ist tot. Darüber hinaus , wenn dein Sender mit zwei Lipos in Reihe arbeitet bei 8,4V , gibt er wahrscheinlich beim Ausfall einer Zelle sofort den Geist auf, denke nicht, das er noch mit einer Spannung unter 6V arbeitet. Wenn bei parallel geschalteten Zellen ein Akku hinüber ist, hat der intakte Akku hat zwar nur noch halbe Kapazität, leitet den Strom aber immer noch zum Sender , daher auf die richtige Warnschwelle bei der Spannung achten..Der Graupner Sender arbeitet noch bei einer Spannung von 3V, so weit sollte man es natürlich nicht kommen lassen aber wenn deine Warnschwelle bei 3,6 odee 3,7 V liegt ist das völlig ausreichend.
    570S, TDR I, TDR II, TDF
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 910
      • Gerd
      • Austria/Vorarlberg
      .....sorry zu meinem vorigen Text: ich wollte schreiben, .... in der MZ24 Pro sind 2 parallel geschaltete Lipos. Die Spannung verdoppelt sich nicht, dafür die Kapazität.
      • flydown
        • 26.11.2003
        • 1523
        • Uwe
        Also ich wüßte auch wirklich keinen Sender, der einen Backupakku hat, falls der "Hauptakku" ausfallen sollte.
        lG Uwe
        • Wupperflyer
          • 03.10.2006
          • 413
          • Wolfram
          Powerbox Core
          Gruß? aus Wuppertal,
          Wolfram
