Transmitter DX6i defekt?
  • Ibins
    Junior Member
    • 06.06.2023
    • 8
    • Silvester
    habe bemerkt, dass beim Simulatorfliegen mit der DX6i die Rollbewegung ganz träge verläuft.
    Ich hatte erst die Simulator-Einstellungen in Verdacht, dann habe ich aber an der DX6i mal den Monitor aktiviert und habe festgestellt, dass Roll stark verzögert ausgegeben wird. Es sieht nach einer starken Dämpfungsfunktion aus. Alle anderen Kanäle reagieren normal (unverzögert).
    Die Verzögerung ist so stark, dass der Sender zum realen Fliegen nicht mehr zu nutzen ist.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ich schätze aber, da ist wohl nicht mehr viel zu machen :-(
  • Fetzi
    • 10.07.2013
    • 3527
    • Sascha
    • Deutschland
    defektes Poti, entweder versuchen zu reinigen oder ersetzen... Würde die Funke allerdings nicht mehr zum richtigen fliegen nehmen, die war zum Erscheinungsdatum schon nicht die beste ^^
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3487
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      Je nach Alter und Einsatzzeit der DX6i lassen die Gimbals langsam nach. Sie lassen sich aber einfach tauschen. Du kannst aber vorher versuchen, mit Wattestäbchen und Alkohol, die Laufbahnen zu säubern, was manchmal schon hilft. Vorher ausbauen macht's einfacher.
      Wenn das nicht hilft, mußt Du das Ersatzteil suchen, wird aber schwierig.
      Wolfgang
      edit: Fetzi hat's in Kurzform bereits geschrieben . . .
      Zuletzt geändert von uboot; 19.10.2024, 16:20.
      Es ist das edelste Privileg des Starken, sich auf die Seite der Schwachen zu stellen.
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Knüppel Poti
        • Hentai Kamen
          • 21.04.2024
          • 74
          • Volker
          • Sterkrade / Oberhausen
          Wenn die Potis kaputt sind, solte es nicht verzögert reagieren, sondern gar nicht. Seltsam.
          Ist schon länger her, seit ich die DX6i ausgemustert habe. In meiner DX9 jedenfalls gibt es die Funktion Servo Speed. Hast Du vielleicht da mal rumgespielt?
          Function List > Servo Setup > Auf Travel klicken und bis Speed durchklicken. Da kannst Du die Verzögerungen der Servos einstellen. Gedacht ist das für Scale-Funktionen, bei denen z.B. das Fahrwerk langsam ein- und ausfahren soll. Aber man kann es für alles verwenden, bei denen Servos eben langsam reagieren sollen.
          image.png​
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3487
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            Dieses Funktion hat die DX6i nicht.
            Zuletzt geändert von JMalberg; 20.10.2024, 22:05.
            • DernetteMann1982
              Henseleit
              Teampilot
              • 07.11.2007
              • 4219
              • Holger
              • MFSV Haiger-Allendorf
              Was passiert am Poti genau, dass es verzögert?
              Ich kenne nur Potis, die springen.
              Durch reinigen zucken die Servos/Ausgänge nicht mehr.
              Aber einfach verlangsamt habe ich noch nie gehabt.
              Verlangsamt klingt irgwendwie wie Expo.
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3487
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                Erklären kann ich es nicht schlüssig, aber das habe ich auch bei meiner alten DX6i beobachtet. Nach der Reinigung der Leiterbahn war es behoben.
                Bei starkem Expo müßte die Wirkung gegen den Endanschlag des Sticks umso "exponentieller" ansteigen.
                • Heiner K.
                  • 06.01.2010
                  • 1305
                  • Heiner
                  • Spielberg
                  Falls reinigen nicht hilft, hier gibt es noch Ersatz.
                  https://www.modell-hubschrauber.at/S...7f304f6be6a105
                  Gruß Heiner
                  • Martin Greiner
                    • 08.06.2001
                    • 5091
                    Hört sich für mich nicht nach dem Poti an.
                    Symptome passen einfach gar nicht.
                    Kabel oder Senderelektronik wären eher plausibel.
                    Wahrscheinlich einfach die nächste Anlage aus dem Gebrauchtmarkt ziehen dürfte das Günstigste sein...
                    GruÃ? Martin
                    • Oberheld
                      • 28.10.2011
                      • 135
                      • Nico
                      Darf ich mich hier kurz dranhängen? (Falls nicht, mache ich gerne einen neuen Thread auf)
                      Habe auch eine DX6i, mit den Kids am Simulator gespielt. Auf einmal: keine Funktion mehr beim linken Stick Throttle (Mode2).
                      Werde mal auseinandernehmen und reinigen.
                      An sonsten, wäre das hier der korrekte Ersatz? https://www.modell-hubschrauber.at/S...er::21827.html
                      Bzgl. dem Hinweis von Fetzi "Würde die Funke allerdings nicht mehr zum richtigen fliegen nehmen, die war zum Erscheinungsdatum schon nicht die beste "
                      Was ist denn zu empfehlen? Habe noch einen T-Rex 500 und würde mich mal wieder via Simulator einfliegen und den Grossen dann mal wieder in die Luft bringen.
                      T-Rex 500E, mCP-X V2, mQX, DX6i und Phoenix
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        Gut und günstig ist derzeit die FrSky Twin X14, ggf. auch als X14S mit besseren Knüppel (Alu) allerdings schon etwas teurer. Du wirst günstiger kaum an 24 Kanäle mit redundanter Funkübertragung kommen.
                        • Timo1972
                          • 25.10.2021
                          • 1081
                          • Timo
                          • München Süd
                          Schau mal bitte hier rein, das Thema hatten wir erst und es gibt auch noch mehr Beiträge dazu:
                          https://www.rc-heli.de/forum/technik...r-upgrade-dx6e
                          Sollte es noch Fragen geben, bitte einen neuen Beitrag aufmachen oder am besten einfach den fortführen den ich Dir hier aufgezeigt habe. Unter "Transmitter DX6i kaputt" passt das Thema aus meiner Sicht nicht.
                          Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
                          • Oberheld
                            • 28.10.2011
                            • 135
                            • Nico
                            Zitat von Timo1972 Beitrag anzeigen
                            [...]Unter "Transmitter DX6i kaputt" passt das Thema aus meiner Sicht nicht.
                            Ich habe vermutlich von meiner eigentlichen Frage abgelenkt durch die Frage nach einem Ersatz. Hier mein eigentliches Problem mit einer defekten DX6i. Das sollte thematisch passen?
                            Habe auch eine DX6i, mit den Kids am Simulator gespielt. Auf einmal: keine Funktion mehr beim linken Stick Throttle (Mode2). Weder am Simulator noch am MCPX
                            An sonsten, wäre das hier der korrekte Ersatz? Just a moment...​
                            • echo.zulu
                              • 03.09.2002
                              • 3985
                              • Egbert
                              • MFG Wipshausen
                              Hallo Nico.
                              Was ist im Servomonitor zu sehen, wenn Du den linken Knüppel bewegst? Sicherheitshalber mal ein neues Modell (Flächemodell, 1 Querruder) anlegen und testen. Wenn sich die Balken bei Knüppelbetätigung nicht bewegen, dann ist die Ursache der Knüppel, sonst die Elektronik bzw. Programmierung. Austausch den Knüppels halte ich nicht für lohnenswert bei dem alten Sender. Zumindest wenn es sich um die alte DX6 handelt. Für minimal mehr bekommst Du was besseres und zunkunftssichereres.
                              CU,
                              Egbert.
