ELRS ExpressLRS auf 2.4 GHz und 900 MHz - sicherer / grössere Distanzen
Zur Info, es gibt ein neues ELRS das auf 2,4MHZ und auf 900MHZ arbeitet.
Für normale Helis vieleicht nicht so interessant, aber für Scale vieleicht aufgrund der noch besseren Reichweite.
Ausserdem kann parallel auf 2,4GHZ und 900MHZ gesendet werden was ein mögliches Ausfallrisiko reduziert.
ELRS ist sicher gut. Auf der einen Seite geht da was voran, aber das ist auch ein Nachteil, weil immer was neues. Da kommt man nicht zur Ruhe.
Die 2,4MHZ gibt es nicht bei RC-Sendern, sondern es sind 2,4Ghz. Die 2,4 GHz ELRS gehen locker 3km weit, daher macht es bei den Scalern keinen Sinn bei der Reichweite.Parallelbetrieb wäre noch interessant.
Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 19.09.2024, 08:42.
Das ist definitiv was für den Copter-Bereich, für die Tiefgarage oder im Wald, aber ganz sicher nix für das Fliegen auf Sicht.
ELRS 2.4GHz mit 10, max. vielleicht noch 50mW reicht locker aus um auch den dicksten Brummer noch problemlos bis zur Sichtgrenze zu fliegen…
Ihr habt doch immer die tolle Reichweite von ELRS angepriesen.......
Und jetzt kneift Ihr?
Ich hatte auch ohne ELRS noch nie Reichweitenprobleme.
Mit 500er, 600er, 700er fliegt man doch nicht weiter wie 500m
Dynamisch. Und zu 98% bleibt die Funke bei 10mW bzw. das Ranger Modul bei der niedrigsten 25mW-Stufe.
Mehr wie 50mW wird man wohl kaum hinbekommen, es sei denn, man fliegt in 1m Höhe und 500m Entfernung hinter Bäumen lang
Reichweitenprobleme im LOS Bereich gibt es doch heute bei keinem System.
Die enormen Reichweiten von ELRS oder FrSky TWIN ist doch nur ein schöner Nebeneffekt.
Das Besondere bei der LoRa Modulation besteht in der wesentlich höheren Störfestigkeit, was sich aber nur in extremen Situationen auswirkt.
ELRS oder FrSky TWIN kann nutzbare Daten auch aus einem total verrauschten Signal gewinnen.
