Sender NG-6
  • Arnold
    Junior Member
    • 13.09.2024
    • 7
    • Erich
    Sender NG-6
    Hallo Forenmitglieder .Ich habe ei Problem mit dem Sender NG-6 des Helis von Ikarus Eco 7 Lama 2,4Ghz , beim einschalten des Senders tat sich nichts keine Anzeige ich habe den Sender geöffnet und musste sehen das das Minuskabel nicht angeschlossen war, ich konnte aber nicht sehen wo das Kabel angelötet war deshalb hätte ich gerne gewusst wo das Kabel angelötet ist vielleicht hat ja jemand den gleichen Sender und kann mir ein Foto von der Platine schicken wo man sieht wo das Minuskabel angelötet ist. Ich bedanke mich schon im voraus für eure Bemühungen Gruß Arnold
  • DernetteMann1982
    Henseleit
    Teampilot
    • 07.11.2007
    • 4219
    • Holger
    • MFSV Haiger-Allendorf
    Hier mal zwei Bilder von Erich.
    Ich glaube unten links neben der Schraube an dem dicken Punkt ein Stück Litze zu erkennen.
    Ist aber nur eine Vermutung, habe diesen Sender nicht selbst.
    Wovon sind die beiden kleinen Kabelstückchen oberhalb der Schraube?
    Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
    Diese Galerie hat 2 Bilder
    • Arnold
      Junior Member
      • 13.09.2024
      • 7
      • Erich
      Tut mir leid das ich so spät antworte war im Urlaub. aber die beiden Kabelstückchen sind von der Simulatorbuchse.ich kann einfach nicht feststellen wo das Minuskabel angelötet war, deshalb brauche ich ein Foto vom gleichen Sender.
      • DernetteMann1982
        Henseleit
        Teampilot
        • 07.11.2007
        • 4219
        • Holger
        Hast du den von mir beschriebenen Punkt mal abgelötet und geschaut ob Litze drin ist?
        Zudem müsste von der Punkt zur Ladebuchse Verbindung haben.
        Warum sieht die Platine eigentlich so mitgenommen aus?
        Ist der Sender mal nass geworden?
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Die Stelle sieht aus als wäre was abgegangen.
          Bei der Oxidation der Platine könnte sich das Kabel aber auch durch Kurzschluss abgelötet haben.
          • jumphigh
            • 16.12.2009
            • 4248
            • Allstedt
            Sollte es hier nicht jeder beliebige Massepunkt tun?
            Grüße von Andreas
            • Arnold
              Junior Member
              • 13.09.2024
              • 7
              • Erich
              Hallo Dernettemann
              ja sie hat längere Zeit im Keller gelegen ist jetzt aber völlig trocken.Gruß Erich
              • Arnold
                Junior Member
                • 13.09.2024
                • 7
                • Erich
                Hallo Heli87 ich werde es bei diesem Punk versuchen entweder oder aber du hast wohl recht es sieht ganz danach aus Gruß Erich
                • DernetteMann1982
                  Henseleit
                  Teampilot
                  • 07.11.2007
                  • 4219
                  • Holger
                  Ich kann mir nicht vorstellen, dass das der richtige Punkt ist.
                  Da wird von Anfang an nicht richtig verzinnt gewesen sein.
                  Zumal das nur eine winzige Leiterbahn ist, da geht nie im Leben der gesamte Strom für die Funke drüber.
                  Aber Versuch macht klug.
                  Meistens gehen solche Kabel durch mehrmaliges Öffnen des Senders und durch Zug am Kabel kaputt.
                  Weil dann die beiden Hälften an den dünnen Kabeln hängen.
                  Und genauso, sieht es hier aus:
                  Zudem hängt dieser Punkt an der Masse.
                  Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 24.09.2024, 17:53.
                  • Arnold
                    Junior Member
                    • 13.09.2024
                    • 7
                    • Erich
                    Hallo DernetteMann1982 , ich habe es mit dem Punkt noch nicht versucht , aber du hast wohl recht mit der winzigen Leiterbahn ich probiere es mit dem Punkt den du markiert hast danke für deine Mühe Gruß Erich
