Anfänger Probleme mit der Einstellung von DX 9
Hallo Leute.Ich habe in meiner DX 9 versehentlich alle Modelle gelöscht.Diese war gebraucht mit nem T Rex 450 Plus DFC.Da ich erst einen Blade 230s geflogen bin und mir das File draufgeladen habe,habe ich mich nie richtig in die Programmierung eingelesen.Jetzt mein Problem das ich mit den Daten in der Beschreibung habe vom Rex.z.b bei D/R ELE sieht 100% Pfeil nach oben und 100% Pfeil nach unten? Heißt das jetzt plus und minus 100? Verbaut ist ein Microbeast V 5 mit neusten update.Bin für jede Hilfe dankbar.Stehe da gerade echt wie ein Ochse auf der Weide.Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
Diese Galerie hat 1 BilderStichworte: -
Die Bedienungsanleitung gibt hier Antworten:
Gruß Heiner
Hast du die Daten vom Sender und Speicherkarte gelöscht?
Lass dich durch diese Anleitung nicht irritieren.
Belasse D/R (Rate) für beide Knüppelrichtung (+/-) auf 100%
D/R beinflusst den Servoweg, sollte beim FBL in der Regel nicht benutzt werden.
Lege Expo auf einen 3-Stufen Schalter und stelle dann je Schalterstellung für beide Knüppelrichtungen z.B. 10; 20; 30% ein.
Info in der DX9 Bedienungsanleitung:
Die Exponentialfunktion beeinflusst die Mittensensivität, hat aber
keinen Einfluß auf den Servoweg. Es sind positive und negative
Exponentialwerte möglich. Ein positiver Wert verringert die Sensivität
in der Mittenstellung. Ein negativer Wert erhöht die Sensivität
und wird selten genutzt.​Zuletzt geändert von Heiner K.; 31.05.2024, 21:22.Gruß Heiner
Die Pfeile bedeuten nur, dass in die jeweilige Steuerrichtung eingestellt werden muss. In fast allen Fällen also beide Richtungen 100%.
P1-P5 sind die 5 Punkte der Pitchkurve.
Einzig bei EXPO weiß ich nicht genau wie Spektrum da tickt.
Aber das sieht man auch an der Kurve.
Bei den gewünschten 30% EXPO tut sich erst wenig am Ausgang, und je mehr man den Knüppel bewegt, umso mehr steigt der Wert.
Vielleicht liegt EXPO auch auf einem festen Schalter.
Schalter oben 30%, Schalter unten 0%.Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 01.06.2024, 08:44.T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
