T14SG - Throttle Stick quietscht
  • traemmli
    Gesperrt
    • 26.12.2014
    • 310
    • am sim
    Habe meine Sim Funke seit 2013 täglich im Einsatz. Gerne auch mehrere Stunden. Nun hat die das Problem, wenn ich Throttle bewege, quietscht das ganz fürchterlich. Wie eine verstimmte Geige. Wenn ich mehr 3d Heli fliege, geht es weg mit der Zeit. Aber gerade, wenn ich mal normalen Sim geflogen bin paar Stunden und Trottle nur minimal bedient wurde, ist es danach im Phoenix mit 3d Heli echt ätzend.
    Habe die Sticks recht straff eingestellt, das passt soweit super für mich. Rasterung ist aus.
    Kann man da was machen? Muss ich da was austauschen? Wenn ich da Teile dazu benötige, wüsste ich das gerne im vorraus. Dann kann mein Kumpel das in einem Arbeitsschritt reparieren. Weil kann das nicht selber machen, bin maximal ungeschickt und halb blind.
    Gruss und danke
  • Copter94
    • 26.03.2020
    • 149
    • Till
    Hey, grüß dich!
    Falls das eine reine Sim-Funke ist, würde ich die mal öffnen und die gelagerten Stellen mit Silikonöl oder Teflonöl (Spray) fetten.
    Das Quietschen müsste sich ja lokalisieren lassen.
    Evtl. tuts auch Ballistol.
    Beste Grüße!
    Till
    T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
    • andreas_73
      • 07.03.2018
      • 293
      • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
      Genau - kannst schmieren. Und auf Dauer dann irgendwann einmal: Stick tauschen (einfach !) ... anschließend in der Funke neu kalibrieren.
      mit SpaÃ? dabei :-)
      • traemmli
        Gesperrt
        • 26.12.2014
        • 310
        • am sim
        Ja, danke.
        Meint Ihr, kann ich da auch Dry Fluid Extreme Heli nehmen? Da hätte ich noch ein Fläschen davon.
        Und sonst, soll ich das bestellen?
        Farbloses Silikonöl zum Trennen, Schmieren, Gleiten und Pflegen, mit besonders lang anhaltender Wirkung NICRO 632 Silikonöl ist ein…
        Oder eher das?
        Zuletzt geändert von traemmli; 20.03.2024, 20:00.
        • pope1701
          • 12.01.2022
          • 547
          • Bei Stuttgart
          Ist in Funken nicht eher Silikonfett?
          Erst Hub, dann Schraub.
          • traemmli
            Gesperrt
            • 26.12.2014
            • 310
            • am sim
            Keine Ahnung, drum frage ich ja. Bard meinte noch Teflonpaste oder Lithiumfett. Wobei Bard meinte auch WD40, wo ich persönlich der Meinung bin, dass das eher nicht so taugt. Hätte ich noch rum liegen, aber das spritze ich da ganz sicher nicht an die Lager.
            Meist ist bei solchen Bauteilen ja irgend so ein gelbes Fett verwendet worden. Keine Ahnung, was das ist. Am liebsten wäre mir ja was, das im Baumarkt erhältlich ist. Dann könnten wir das noch dieses Wochenende erledigen.
            pope1701 Geile Angry Bird Haube. Hätte ich gerne an meinem Compass HV6, würde dem sicher gut stehen.
            Zuletzt geändert von traemmli; 20.03.2024, 22:16.
            • pope1701
              • 12.01.2022
              • 547
              • Bei Stuttgart
              Wah, WD40 ist kein Schmiermittel.
              Silikon ist glaube ich die richtige Richtung, über die Konsistenz kann man ja streiten. Wenn's fließen muss, Silikonöl, wenn es gut schmieren muss, Silokonfett. Die gibt's im Baumarkt.
              Ich mach die auch auf alles, für das ich welche kriege, habe schon 4 Angry Birds
              Meine sind von Microheli...
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1015
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                Ja genau, und die Welt ist eine Scheibe:
                https://wd40.de/produkte/wd-40-specialist/
                Ich seh da:
                • PTFE Schmierspray
                • PTFE Trockenschmierspray
                • Weißes Lithiumsprühfett
                • etc. p.p.
                aber das ist natürlich alles kein Schmiermittel
                • pope1701
                  • 12.01.2022
                  • 547
                  • Bei Stuttgart
                  Ich rede vom Original. Das ist ein Feuchtigkeitsverdränger.
                  Dass DIE FIRMA Schmiermittel anbietet ist doch ein ganz anderer Punkt
                  • traemmli
                    Gesperrt
                    • 26.12.2014
                    • 310
                    • am sim
                    Ja, ich meinte auch das Original, was ich da habe. Das silikonfreie halt. Steht auch nicht auf der Dose, was das genau für ein Typ ist. WD40 steht da nur auf der Dose. Das ist glaube ich eher zum Radmuttern von ebike lösen, drum habe ich das mal gekauft. Das Zeug spritz ich da ganz sicher nicht an die Gimbals Lager.
                    PXL_20240320_234026532.jpg​
                    Zuletzt geändert von traemmli; 21.03.2024, 00:46.
                    • traemmli
                      Gesperrt
                      • 26.12.2014
                      • 310
                      • am sim
                      Silikonöl und Silikonfett hatten sie nicht im Baumarkt. Habe jetzt WD-40 PTFE Trockenschmierstoff geholt. Das sollte gehen, oder?
                      https://wd40.de/wd-40-produkte/reibu...-schmierspray/
                      • toni67
                        • 20.04.2022
                        • 323
                        • Toni
                        • Truttikon / TG
                        Die ultimative Lösung! TipTop. Da bekommste mit einem Sprühstoss zwei Gimbals und die Schalter gleichzeitig eingesprüht.
                        Das Innere einer Fernsteuerung gehört zu den Orten, wo WD 40 nichts zu suchen hat. In diesem Fall würde ich einen Modellbaushop dem Baumarkt vorziehen.
                        Gruss Thomas
                        Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                        • traemmli
                          Gesperrt
                          • 26.12.2014
                          • 310
                          • am sim
                          Zitat von Copter94 Beitrag anzeigen
                          Teflonöl (Spray)
                          Ich habe mehrmals gefragt. Also taugt das nicht? Wurde im Post 2 so empfohlen. Habe btw. extra die Quittung mitgenommen, kann es noch umtauschen.
                          Auf der Sprühdose ist übrigens ein Uhrwerk abgebildet. Ausserdem steht in der Beschreibung:
                          Mit dem integrierten Sprühkopf kann zwischen großflächigem und präzisem Sprühen gewechselt werden.
                          Weiter
                          Der verbleibende klare Trockenschmierfilm zieht weder Staub noch Schmutz oder Öl an. Es ist außerdem ein hervorragendes Gleit- und Trennmittel, welches auf Metall, Kunststoff oder Glas angewendet werden kann.​
                          Aber ist nett, dass Du Dich über mich lustig machst. Modellbaushop gibt es hier leider keinen mehr, bin heute btw. schon umsonst für mein Ketchup in die nächste Ortschaft geradelt. Darfst gerne auch noch Deinen Tipp dazu abgeben. Oder Dich dazu äussern, wieso der "Teflon Spray" nichts taugt. Weil Dein Post hat für mich Null Informationsgehalt.
                          Habe bislang auch noch von niemandem "musst/sollltest Du nehmen" gelesen, sondern nur "sollte gehen/eher" Antworten. Habe mich halt an die erste Empfehlung gehalten, da scheinbar keiner so recht weiss, was man da nimmt im Normalfall.
                          Zuletzt geändert von traemmli; 22.03.2024, 18:14.
                          • pope1701
                            • 12.01.2022
                            • 547
                            • Bei Stuttgart
                            Teflon an sich ist nicht schlecht. Das einzige, wo ich Bedenken hätte, ist, dass ein Trockenschmiermittel eventuell nicht richtig funktioniert, wenn da vorher schon Fett war.
                            Gegen das Rumspritzen kann man beim sprühen auch einfach n Küchentuch drüber halten
                            Eine verbindliche Antwort bekommst du aber wohl nur beim Hersteller. ​​​
                            • DernetteMann1982
                              Henseleit
                              Teampilot
                              • 07.11.2007
                              • 4219
                              • Holger
                              • MFSV Haiger-Allendorf
                              Irgendeinen mm³-Fett ohne Lösungsmittel, der auf die Bremse/Rastung geschmiert wird.
                              Evtl. noch auf die Lagerung einen Hauch und danach ist wieder 5 Jahre Ruhe.
                              Von Robbe gab es damals Teflonfett in so einer Pressflasche. Die habe ich schon fast 20 Jahre. Ist bestimmt noch über halb voll.
