Jeti DC-16 mit Spektrum Modul
  • jwhdry
    • 05.06.2023
    • 48
    • Johann
    Liebe Freunde!
    Ich verwende aktuell Jeti mit Nano S1 und musste Kanal 3 für Drossel verwenden, oder?
    Leider steht die Funktion Motor Aus immer auf Kanal 1.
    Kann man das umstellen?
    Auf Kanal 6 habe ich jetzt Pitch.
    Für Pitch ist keine Funktionskurve auswählbar.
    Kanal 5 ist der Stability Mode, dafür ist eine Kurve verfügbar.
    LG, Hannes
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    Die Zuordnung der Funktionen ist bei Jeti völlig frei. Allerdings würde ich empfehlen bei der Standardeinstellung zu bleiben und dafür die Zuordnung im Heli, bzw. im Sim anzupassen. Du handelst Dir sonst zu leicht nen Fehler ein. Wenn Du es im Heli nicht anpassen kannst, dann bleibt Dir leider nur das Funktionsmenue im Sender.
    CU,
    Egbert.
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Wie wäre es, wenn Du nicht wild mit diversen Fernsteuerungen und Modulen rumprobierst, sondern Dich einmal richtig mit einem System und dessen Programmierung beschäftigst?
      • jwhdry
        • 05.06.2023
        • 48
        • Johann
        So sieht das auf der Jeti aus. 🤔
        • der RC-Hubiflieger
          • 29.01.2016
          • 1282
          Das ist doch der Johann ,der Anfänger ist und nur ein bisschen 3D fliegen will..........🙄
          Manfred
          • jwhdry
            • 05.06.2023
            • 48
            • Johann
            Ich beschäftige mich gerne mit Technik und möchte etwas lernen.
            • toni67
              • 20.04.2022
              • 323
              • Toni
              • Truttikon / TG
              6 wäre ja OK, aber dann müsste da eine Funktionskurve sein.
              Ich vermute du hast Pitch auf den Gyrokanal 5 gelegt oder aus 6 einen Gyro gemacht; dann ist es logisch, dass da keine Funktionskurve ist, da die Werte dann im Gyromenü eingestellt werden.
              Meine Empfehlung wäre, nimm für die kleinen Bladehelis die Spektrum NX, dann passts direkt.
              Zuletzt geändert von toni67; 10.01.2024, 11:23.
              Gruss Thomas
              Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
              • jwhdry
                • 05.06.2023
                • 48
                • Johann
                Auf Kanal 6 wird automatisch Gyroempf. gelegt.
                Wie kann ich das umstellen?
                • jwhdry
                  • 05.06.2023
                  • 48
                  • Johann
                  Noch eine kleine Entschuldigung meinerseits...
                  Ich bin ein komischer Vogel aus Wien.
                  Die Jeti fliegt ein Kumpel, der natürlich dann auch von meinem Wissen profitieren kann.
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Genau deswegen habe ich das oben geschrieben. Bei mir entsteht bisher der Eindruck, dass hier oberflächlich rumprobiert wird. Wer schmeißt denn bitte einen Sender vom Tisch nur weil ein Motor anläuft, wenn die Blätter abgeschraubt sind? Waren evtl. die Heckblätter doch noch dran und haben den Heli lostanzen lassen?
                    Der Sender gehört jetzt erst mal eingeschickt und überprüft. Ich hoffe nur Du hast das Deinem Kumpel, dem der Sender gehört, erzählt und der fliegt nicht gleich einen 700er mit dem bisher unentdeckten Riss in der Platine ...
                    Ich versuche auch gerne neue Dinge und gehe Wege, die andere hier nicht nachvollziehen können. Dabei verstoße ich auch gerne mal gegen Vorgaben.
                    Ich setze mich aber auch mal ein paar Nachmittage hin, um einen neuen Sender mit einem Sofaflieger kennen zu lernen.
                    • jwhdry
                      • 05.06.2023
                      • 48
                      • Johann
                      Ja, Heckblätter waren noch dran!
                      Hat mich sehr erschreckt.
                      Bitte um weitere Unterstützung!
                      Mein Schädel raucht.
                      Hab P2 als Geber für Kanal 6 und ich kann keine Pitchkurve erstellen.
                      Auf Kanal 5 vom Flugmode kann man eine Kurve einstellen.
                      • echo.zulu
                        • 03.09.2002
                        • 3985
                        • Egbert
                        • MFG Wipshausen
                        Ok, verstehe. Du hast Langeweile und nimmst an, dass es uns genauso geht. Sorry, habe ich gerade nicht.
                        Also in aller Kürze:
                        Handbuch vom Sender lesen, Inhalte verstehen, erst dann formulieren welche Fragen Du hast.
                        Es bringt nichts zu Fragen zu stellen, wenn Du unsere Antworten nicht verstehst.
                        Zuletzt geändert von echo.zulu; 10.01.2024, 17:26.
                        CU,
                        Egbert.
                        • jwhdry
                          • 05.06.2023
                          • 48
                          • Johann
                          Ich verstehe nicht nur die Antworten nicht, sondern auch keine Bedienungsanleitungen.
                          Falls es sich doch mal bei dir ausgeht, könntest du für mich nachlesen, und es mir in einfacher Sprache erklären?
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            Dann ist dieses Hobby wohl nichts für Dich
                            • jwhdry
                              • 05.06.2023
                              • 48
                              • Johann
                              Ich probiere es trotzdem.
                              Als Baby bin ich auch öfter gestürzt.
                              Irgendwann hat es geklappt.
                              Ich hab Zeit.
