Radiomaster TX16s II Schalter Tausch
  • Dreher
    • 28.07.2013
    • 390
    Bei der Tx16 sind die Schalter SH+SG und SF+SE jeweils zusammen verbaut.
    Weiß jemand ob man die Schalter von links nach rechts tauschen kann, hat das vielleicht jemand schon gemacht?
    Habe mir die Funke erstmal für den Copter zugelegt.
    Heli fliege ich mit einer VBCT und da ist der Motor an/aus rechts unten, das hätte ich bei der Tx16 s gerne auch so, das geht aber leider nicht, weil an der Stelle ein Kippschalter ist.
    Ich meine vom Umbau her müsste es gehen, bin mir aber nicht sicher, ob da irgendwie die Pin Belegung der Stecker eine Rolle spielt?
    Danke
    Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
  • Flip73
    • 29.03.2013
    • 529
    • Philipp
    • Wild auf der Wiese um HH
    Ich hab einen anderen Schalter eingelötet. Das geht auf jeden Fall. Ich glaube die Schalter auszubauen war auch kein großes Ding, dann kannst du ja einfach vergleichen und schauen ob es mit tauschen auch passt. Die Schalter auslöten ist etwas fummelig, weil man ja drei Beine auf einmal erhitzen muss. Geht mitm Kupferkabel aus der Haustechnik aber ganz gut. Ich meine die Graupnerschalter hatten die gleichen Abmessungen.
    EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
    • Flip73
      • 29.03.2013
      • 529
      • Philipp
      Wegen der Belegung ist es unproblematisch, im schlimmsten Fall zeigt die Funke die Schalterstellung andersrum an. Kannst dann natürlich auch einfach die Polung am Stecker umdrehen.
      • pope1701
        • 12.01.2022
        • 547
        • Bei Stuttgart
        Man kann in den settings ja auch für jeden Schalter einstellen, was für einer er ist.
        Erst Hub, dann Schraub.
        • Dreher
          • 28.07.2013
          • 390
          Ok, ich werde es mal Testen.
          Danke an alle.
          • pab
            pab
            • 09.09.2022
            • 136
            • Philipp
            • Laupheim
            Ich hab auch schon ne Mk1 und ne Mk2 umgebaut. Ich habe je die Schalter ausgelötet. Geht leider nicht anders und ist auch etwas nervig.
            Für die Software macht es eigentlich keinen Unterschied, man kann die Schalter ja frei belegen.
            Philipp
            Ps: openTX / edgeTX ist doch einfach super
            Zuletzt geändert von pab; 18.12.2023, 20:16.
