Jeti MUI 75 Spannungsmessung
  • Copter94
    • 26.03.2020
    • 149
    • Till
    Guten Abend wertes Forum,
    ich hab‘ mir soeben das o.g. MUI 75 zur Telemetrie-Überwachung gekauft.
    Was mich aber wundert:
    Warum müssen zur Spannungsmessung die beiden dünnen Kabel extra an den Akkustecker gelötet werden?
    Es sollte doch die Plus-Leitung (durch die der Messstrom fließt) reichen, um die Info der Spannung abzugreifen?
    Die Masse käme dann über den Stecker der Datenleitung Richtung Empfänger.
    Also so kenne ich das jedenfalls vom Unisens-E.
    Da reicht es, wenn der Antriebsakku angesteckt wird, dass man „U“ und „I“ angezeigt bekommt, ohne zusätzliche Lötarbeit.
    Oder arbeitet das Messsystem galvanisch getrennt?
    Freue mich über Eure Tips!
    Beste Grüße!
    Copter
    T-Rex 700e | Goblin 500 Sport | T-Rex 470LM
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Ich würde es einfach mit an den Stecker vom Regler löten und fertig.
    Das andere würde ja nur Sinn ergeben, wenn man direkt am Balancerstecker die Spannung abgreifen würde.
    Zuletzt geändert von Heli87; 11.12.2023, 07:40.
    • siXtreme
      • 05.06.2001
      • 3923
      Ist doch innovativ gelöst:
      Somit hast du die Möglichkeit an einem anderen Akku die Spannung zu messen, falls notwendig. 😉
      Gruß Robert
      Luftakrobat.
      • Copter94
        • 26.03.2020
        • 149
        • Till
        Hi Robert,
        stimmt! Das ist tatsächlich ein Vorteil.
        Danke Dir für den Input
        Copter
        • <<Philipp>>
          • 16.11.2016
          • 2625
          • Philipp
          Warum Jeti das so löst, darüber kann man nur spekulieren. Die galvanische Trennung ist aber sicher ein Aspekt.
          Ich habe bei meinen MUIs die originalen Kabel alle runtergelötet und meine Verdrahtung am PCB angebracht. Die plus Leitungen habe ich dabei direkt kurz verbunden, zum Akku läuft also jetzt nur mehr das dünne minus Kabel, die dünne plus Verbindung bleibt komplett unter dem Schrumpfschlauch versteckt. Jeti könnte das eigentlich gleich auf dem PCB so schalten ...
          LG Philipp
