Keine Unisens-E Telemetrie vom AR6610T mit SRXL2 zum Microbeast
  • Mikesch82
    Junior Member
    • 24.11.2023
    • 16
    • Maik
    Moin zusammen,
    ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich bin einigermaßen neu in diesem Hobby und verfüge vielleicht mal gerade so über etwas fortgeschrittenes Grundwissen. Ich fliege einen TRex 470LM, den ich vorzugsweise mit einer Telemetrie ausstattet habe. Da mein Hobbywing 60A-Regler nicht die vollen Telemetrie-Werte ausgibt, habe ich ein Unisens-E mit Spektrum-Adapter am X-Bus-Port des Empfängers angeschlossen und das Microbeast mit Standard-Empfänger-Einstellung (Standardverkabelung) ebenfalls mit dem AR6610T verbunden. Soweit, so gut, funktioniert akkurat.
    Nun ist es so, ich würde gerne die Attitude-Kontrolle des Microbeast zukünftig über einen zusätzlichen Kanal steuern, also nicht über den Kanal des Kreisels, das geht aber nur, wenn aufgrund der fehlenden Steckplätze am Microbeast selbiges über eine Single-Line-Verbindung, in diesem Fall SRXL2, mit dem Empfänger kommuniziert. Auch das funktioniert erstmal!
    Nur leider überträgt mit diesem Setup der Empfänger keinerlei Telemetrie-Daten mehr an den Sender. Auch der Unsisens -Spektrum-Adapter, der bisher für eine Datenübertragung rot flackerte, zeigt keine Reaktion. Es wirkt so, als wäre der X-Bus-Port des AR6610T tot, sobald eine die SRXL2-Verbindung (zum FBL) besteht.
    Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann? Ich kann leider nichts vergleichbares im Netz finden...Ich kann nur schlussfolgern, dass es mit dem Empfänger zusammenhängen muss, denn der Unisens-E sammelt einwandfrei die Daten und überträgt ja auch via X-Bus an den Empfänger, solange der mit der Standard-Verkabelung am FBL hängt.
    Ich bin mir bewusst, dass ich für die MB-Attitude-Kontrolle ohnehin einen Kanal mehr, das heißt einen neuen Empfänger brauche, nur wenn es jetzt mit 6-Kanälen und einer SRXL2-Verbindung nicht klappt, klappt es auch mit 8-Kanälen nicht. Wenn sich das Problem lösen sollte, dachte ich später an den AR8020T.
    Mein Setup:
    Empfänger: AR6610T
    Sender: Spektrum NX8
    FBL: Microbeast Pro Edition
    Regler: Hobbywing 60A
    Telemetrie: Unisens-E mit Spektrum Adapter
    ....wozu ich die Telemetrie am TRex brauche??? Keine Ahnung,....ich will aber, dass es funktioniert 😉!!!
    Zuletzt geändert von Mikesch82; 07.12.2023, 08:20.
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    das hört sich alles recht kompliziert an . Evtl. kann ich dir zumindest ein wenig helfen.
    Ich muss dazu sagen, dass ich noch nie ein Microbeast benutzt habe und ich da die Verkabelung nicht kenne. Daher die Frage wie du dein AR6610T angeschlossen hast?
    Der Bind/Prog/SRXL2 Anschluss und der Port SRXL2 für Satelitten teilen sich eine Leitung intern im Empfänger. Also kannst du nicht beide Ports zusammen verwenden, falls du das gemacht hast.
    In meinem Fall ist es aber auch möglich Port1 am 6610T zu verwenden. Auch dann sollte der Empfänger funktionieren. Evtl. das mal testen?
    Anstatt Unisens hättest du dir auch den yge 65lvt kaufen können. Kommt preislich fast auf das gleiche raus. Das wäre auf jeden Fall die elegantere Lösung ohne dieses ganze Kabeldurcheinander und Adapterkram. Ich habe das auch einmal gemacht, aber es ist auch bei diesem einen Mal geblieben. Mit dem YGE hast du einen Top Regler und Telemetrie funktioniert wunderbar mit einem einzigen Kabel.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Mikesch82
      Junior Member
      • 24.11.2023
      • 16
      • Maik
      ich habe das Microbeast am Bind/Prog/SRXL2 Anschluss angeschlossen. Der Port SRXL2 Port ist frei. Der Unisens-E ist am S-Bus-Port des Empfängers. Ich glaube auf dem Foto sieht man das ganz gut.
      Ja, YGE ist natürlich die deutlich schlankere und bessere Variante, diese Erkenntnis kam mir leider erst nachdem ich mich immer weiter in die Telemetrie-Thematik eingelesen und verstanden hatte. Ist ja nicht so, dass ich mich im Nachhinein nicht Ohrfeigen könnte ,wie du schon sagst, das ist ein Erfahrungswert der Marke "einmal und nie wieder"...aber nützt nüscht, jetzt ist der ganze Kram da und ich habe auch alles für mich zufriedenstellend im Heli untergebracht. Jetzt nochmal nur für die Telemetrie über 250€ auf YGE umrüsten mache ich nicht kampflos...mein Setup an sich reicht ja, und hat mit der Standardverkabelung auch fehlerfrei funktioniert.
      Die Frage ist halt, bin ich einfach nur zu doof?...Irgendwas muss ich falsch machen, der Empfänger muss doch trotz SRXL2 Verbindung in der Lage sein, gleichzeitig ein S-Bus-Signal verarbeiten und an den Sender übermitteln zu können....
      Zuletzt geändert von Mikesch82; 07.12.2023, 11:16.
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        250 wirds nicht kosten ...
        Der kostet aktuell 189 Euro.
        Wenn du mit deiner Verkabelung zufrieden bist ist es okay. Mich würde es nerven.
        Leider hilft dir das bei deinem Problem nicht weiter... Und da bin ich dann auch leider fertig mit meinem Wissen.
        Hoffe du kommst noch zu einem Ergebnis.
        Evtl. kannst du mal versuchen den Empfänger an Kanal 1 anstatt an Bind/Prog/SRXL2 anzuschliessen.
        Zuletzt geändert von Joh; 07.12.2023, 11:52.
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          Ich denke das Problem ist, das dein Empfänger entweder XBUS oder SRXL2 kann aber nicht gleichzeitig.... ist aber nur eine Vermutung, ich weiß es nicht.
          • Mikesch82
            Junior Member
            • 24.11.2023
            • 16
            • Maik
            naja doch,..der Regler 189€, der YGE-Texy-Adapter für das Spektrum-Protokoll 49€, und der USB-Adapter für die Programmierung 39€. Sind sogar fast 280€. Wie dem auch sei...recht hast du ja mit der Kabelkacke.
            Danke dir trotzdem!
            • Mikesch82
              Junior Member
              • 24.11.2023
              • 16
              • Maik
              Bernhard Kerscher: Das wäre enttäuschend und würde ja bedeuten, dass wenn man mit diesem Empfänger via SRXL2 einen Satelitten koppeln würde, man keine Sensoren über den freien und eigentlich dafür vorgesehenen X-Bus-Port anschließen kann...Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen und mir geht es wie dir, ich weiß es leider auch nicht
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                Teste wirklich mal den Anschluss an Port 1.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2775
                  • Vogelsbergkreis
                  Danke dir trotzdem!
                  Achso, gut das ist ärgerlich.
                  Beim Spirit brauche ich kein Texy Adapter
                  Zuletzt geändert von Joh; 07.12.2023, 12:16.
                  • Mikesch82
                    Junior Member
                    • 24.11.2023
                    • 16
                    • Maik
                    Joh: Achso, hab ich vergessen zu erwähnen. Port 1 hatte ich schon die Tage versucht....er macht das gleiche wie in Bind/Prog/SRXL2.
                    Es gibt eine 3-Euro Variante? Da schau ich doch gleich mal....ich schließe ja das Umrüsten auf YGE nicht grundsätzlich aus, aber erst wenn ich alles probiert habe.
                    • toni67
                      • 20.04.2022
                      • 323
                      • Toni
                      • Truttikon / TG
                      Wo hast du das MB in dem Fall an den AR6610T angeschlossen? Auf dem Bild ist der SRXL-Port unbelegt.
                      Nach meinem Verständnis der Anleitungen Spektrum / Microbeast muss von dem SRXL-Port ein Kabel zu dem einen seitlichen Port beim Mircobeast geführt werden (Belegungsbesonderheiten beachten!) damit es mit Singlewire und Telemetrie funktioniert.
                      Alternativ wäre die Frage zu klären: Kann das MB die Telemetriedaten nicht entgegennehmen? Wenn ja, an welchem Port (da habe ich nichts, ausser zu ESC etwas gefunden)? Denn Telemetrie kann es ja grundsätzlich weitergeben.
                      Gruss Thomas
                      Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                      • Mikesch82
                        Junior Member
                        • 24.11.2023
                        • 16
                        • Maik
                        toni67 er AR6610T hat einen Port für Servo-Anschlüsse, der heißt Bind/Prog/SRXL2. Das ist der, wo das Servo-Kabel auf dem Foto drin steckt. Ich habe auch nochmal einen Auszug aus der Manual zum Verständnis unten angehängt. Das Kabel habe ich mit rot auf dem anderen Foto nachgezeichnet. Es steckt im seitlichen Ausgang des MB. Das MB ist in seinem Setup auch auf SXRL2 konfiguriert und alles funktioniert, jeder Kanal tut das was soll. Nur über X-Bus kommt jetzt kein Signal vom Unisens-E. Den unbelegten SXRL-Port auf dem Foto habe ich auch probiert, allerdings initialisiert sich darüber das MB nicht.
                        Ja, das Microbeast kann Telemetrie, es nützt mir nur nichts, bzw. nicht viel, denn der Hobbywing-60A misst keinen Strom, nur die Spannung, deshalb diese Lösung mit dem Unisens-E. Nicht optimal, weiß ich,...mit nem anderen Regler würde ich die Telemetrie über MB nutzen und hätte dieses Theater jetzt nicht.
                        • Helischober
                          • 02.11.2008
                          • 545
                          • Joachim
                          • 51519 Odenthal
                          Und was ist mit dem Protokoll im Unisense ? Welches ist dort eingestellt ?
                          Beide müssen sich auch verstehen können. z.b. Futaba-SBus ist was anderes, als XBus(SBus) vom AR6610T. hier könnten es auch Unterschiede geben.
                          Auch wenn die Verkabelung scheinbar richtig sein mag, muss auch das pasende Protokoll eingestellt sein.
                          • Mikesch82
                            Junior Member
                            • 24.11.2023
                            • 16
                            • Maik
                            Helischober: Die Datenübertragung vom Unsisens-E funktioniert ja via XBus, aber nur wenn der AR6610T mit Standardverkabelung am MB angeschlossen ist. Korrigiert mich, wenn ich mich irre, aber dann sollten doch im Unisens alle Einstellungen korrekt sein.
                            • toni67
                              • 20.04.2022
                              • 323
                              • Toni
                              • Truttikon / TG
                              Dann wird dieser wohl ausschliesslich für den Anschluss von Satelliten gedacht sein.
                              Das habe ich auch bei einem Heli mit Hobbywingregler. Worauf ich hinauswollte: Wenn das MB Telemetrie verschiedener Reglerhersteller kann, kann es dann nicht vielleicht auch die Telemetrie vom Unisens weiterleiten?
                              Ich habe auch ähnliches Theater mit Spektrum AR8020T / 4651T / Brain 2 / Axon / GPS Modul gehabt. 4651T will nicht mit dem Axon zusammenarbeiten und mit dem 8020T gings nur mit Kabelbaum. Das Spektrum GPS Modul war auch nicht der Knaller. Dann habe ich halt in den sauren Apfel gebissen und einen Systemwechsel vollzogen. Nun werkeln in meinen Helis schnuckelige Jeti Rex3 und bei dem mit Hobbywingregler ein Unisens zusammen mit einem GPS-Logger 3.
                              Gruss Thomas
