war heute mit dem 450er rexi aufm platz.soweit so gut....gestartet,abgehoben..,auf idle1 umgeschaltet---drehzahl steigt an..,vollpitch..,gäääähn....,...**??
als wenn eine kupplung schleifen würde...,nächster lipo,das gleiche...
auszuschliessen sind lipos regler,kompletter antrieb!!!
nach hause und pitch nachgemessen.max.pitch im norm und idle1 +10° normaler weise..!!
aber mit schrecken festgestellt:max.pitch nur 8°!!!!habe im idle1 +/- 10°
pitch minus dafür ca.14°
bei knüppelmitte jedoch die gewohnten 0°!!!!
als wenn der pitchbereich über den 0° bereich leicht in den keller gerutscht ist!!
beim 600er dieselbe geschichte:knüppelmitte 0°/max.pitch 8°/pitch min.ca 12°
kann doch kein softwarefehler sein,oder doch...??m.M. eher das gasknüppel-poti oder was meint ihr fachleute...*
wäre um hilfreiche antworten seeehr dankbar..!!!!
DANKE!!!! Gruss Thomas
DANKE........!!!!!!!!
