besagtes Modul steckt in der Frsky x20s ,Modul mit aktuellen Bootloader und FW seriell AETR geflasht.
Auf der SD Karte scripts-Multi- die Main.lua kopiert.
Im Menu des Senders lassen sich unter Spektrum diverse Protokolle auswählen.
Soweit gut.
Leider lässt sich mein Nano QX ums verrecken nicht binden,unkontrollierte Motorstarts bis keine Reaktionen.
Hab die Website und die Protokollbeschreibungen bez Spektrum mittlerweile rund gelesen und probiert.
Ohne Erfolg.
Wollte dann meinen alten Nano S2 testen,der hat aber anscheinend ne Macke.
Lustigerweise,
ein kleiner Blade 70s(Esky 150 V2)lässt sich mit seinem Protokoll problemlos betreiben.
Noch besser,
testweise einen Spektrum 8020T Empfänger mit Servos angeschlossen,funktioniert prima,sogar das Channel Mapping
von AETR nach TAER automatisch.
Übrigens,
der kleine NanoQX läuft mit ner Spektrum problemlos.
Bin ein wenig ratlos,hat jemand ne Idee?
