Frsky Twin X-lite S und Brain2
  • Nichtdiemama
    • 27.08.2021
    • 320
    • Jens-Frederik
    • Dettenheim
    Hi Leute
    Bin am überlegen eine Twin X-Lite S ausprobieren. Möchte es zusammen mit dem Brain2 nutzen.
    Hat einer von euch schon Erfahrung damit?
    Welchen Empfänger sollte ich nehmen?
    Momentan habe ich den Twin MX im Auge. Wenn ich das Richtig verstehe brauche ich dann nur ein Kabel zwischen Empfänger und dem Brain2.
    MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
  • xbutz
    • 14.11.2012
    • 121
    • Dennis
    • Hildesheim
    Ja das passt per Fport, du kannst aber auch einen Archer RS nehmen.
    Dank passendem Lua klappt das auch unter Ethos.
    Falls du noch eine Twin XliteS in Silber und einen OVP TwMx brauchst.... ich habe beides anzubieten.
    Zuletzt geändert von xbutz; 02.09.2023, 12:58.
    • Nichtdiemama
      • 27.08.2021
      • 320
      • Jens-Frederik
      • Dettenheim
      Was meinst du mit dem Lua ? Funktioniert die brain2 integration mit den twin Empfänger nicht?
      • xbutz
        • 14.11.2012
        • 121
        • Dennis
        • Hildesheim
        Doch das funktioniert. Ich meinte mit Lua das dafür ein Script benötigt wird im das Brain einzustellen.
        Der Twin kann doch Fport.
        • Nichtdiemama
          • 27.08.2021
          • 320
          • Jens-Frederik
          • Dettenheim
          Also wenn ich es richtig verstehe kann die Twin Xlite s die brain2 integration und ich brauche ein Empfänger der F.port oder F.Bus unterstützt.
          • xbutz
            • 14.11.2012
            • 121
            • Dennis
            • Hildesheim
            Genau so sieht es aus.
            Die Twin kann Accst Access Twin und ist bis V2.5 Elrs fähig...
            • Nichtdiemama
              • 27.08.2021
              • 320
              • Jens-Frederik
              • Dettenheim
              Super Danke für die Information.
              da ich nicht allzu viele Informationen zu ethos und Brain2 finde werde ich einfach mal meine Erfahrungen hier teilen. Bin schon gespannt.
              • Nichtdiemama
                • 27.08.2021
                • 320
                • Jens-Frederik
                • Dettenheim
                Kann mir einer sagen wie ich mir den Vibrationslevel live anzeigen lassen kann?
                • Nichtdiemama
                  • 27.08.2021
                  • 320
                  • Jens-Frederik
                  • Dettenheim
                  Hi war gerade das erste mal fliegen mit der neuen Kombi.
                  Protos 380 LV2
                  Archer Plus RS Mini
                  Brain2
                  Twin X-Lite S
                  Ethos 1.4.11
                  ich muss sagen von Graupner zu Ethos ist schon eine ganz schöne Umstellung. Aber das empfindet ja jeder anders.
                  Sie liegt gut in der Hand und ich komme an alle Schalter/ Taster besser als an meiner MZ24PRO. Das matte Display ist auch bei Sonne gut zu sehen. Und die Ansagen sind mit klarer Stimme und laut genug. Wie lang der Akku hält kann ich noch nicht sagen. Hardware seitig bin ich sehr zufrieden. Ich muss nur noch herausfinden wie ich den Pitch etwas lockerer bekomme. Fürs Heli fliegen ist der mir zu fest.
                  Software ist auch sehr schnell und flüssig. War wirklich überrascht wie schnell sie startet. Was mir noch etwas Probleme bereitet ist die Telemetrie. Ich bekomme öfters mal Sensor conflict Warnungen und ab und zu mal eine sensor verloren Warnung. Bei der Brain2 Integration wird leider die Seite 6 nicht geladen und auf der Seite 7 werden die letzten beiden Werte nicht geladen. Ansonsten funktioniert es sehr gut und flüssig. Was ich schade finde ist das nur die Werte für eine Bank angezeigt werden. Man muss also die Bank umschalten um die anderen Werte zu sehen. Bei der Graupner Integration hat man immer alle drei Bankwerte neben einander.
                  Wisst ihr wo man am besten Hilfe findet bezüglich Ethos und Brain2 ?
                  • erti74
                    • 13.04.2018
                    • 203
                    • erti
                    Ich kenne das Problem. Ab und zu ist kurz mal Telemetrie Störung . Ich habe dann auf F Bus gestellt und man kann die Warnungen verzögern in Ethos .
                    Einfach auf 6Sec einstellen . Dann kommen keine Warnungen mehr .
                    • Nichtdiemama
                      • 27.08.2021
                      • 320
                      • Jens-Frederik
                      • Dettenheim
                      Wo kann ich das auf 6s umstellen? Im rx settings habe ich telemetry on telemetrie 25mw off high pwm speed off Telemetrie port fbus und sbus - 16
                      Zuletzt geändert von Nichtdiemama; 06.09.2023, 13:26.
                      • Nichtdiemama
                        • 27.08.2021
                        • 320
                        • Jens-Frederik
                        • Dettenheim
                        So ich bin wieder ein wenig weiter gekommen.
                        Es schein beim Brain ein FW Problem mit dem F.Bus Protocol des neuen Archer Plus RS Mini Empfängers zu geben. Wurde von MSH noch nicht getestet, kommt aber noch.
                        Ich habe jetzt auf F.Port umgestellt und die Integration läuft reibungslos. Ich bekomme auch etwas weniger Sensor conflict Warnungen. Nach dem ich alle ID's der Sensoren geprüft hatte und keine doppelt war, habe ich einfach die Warnungen für Sensor conflict deaktiviert. ( endlich Ruhe )
                        Im Brain2 Ethos Manual steht, dass der Fuel (Globale Vibrationen) Sensor gelöscht werden muss, da dieser Werte bis zu 1000% ausgibt aber Ethos keine Werte über 100% verarbeiten kann. Ich habe dazu eine einfache Lösung gefunden.
                        1. Die Sensor ID des Fuel Sensors notieren
                        2. Den Fuel Sensor löschen
                        3. Ein DIY Sensor mit der ID des Fuel Sensors erstellen
                        4. Einheit freilassen und ein Bereich von 0-1000 einstellen.
                        So hat man die Werte des Sensors jedoch ohne die Einheit %.
                        Diese Werte kann man sich dann auch live in einem Linien Diagramm anzeigen lassen.
                        So langsam sind all meine Wünsche erfüllt.
                        Du hast keine Berechtigung diese Galerie anzusehen.
                        Diese Galerie hat 3 Bilder
                        • erti74
                          • 13.04.2018
                          • 203
                          • erti
                          Sehr schön.
                          Wie geht das denn mit den Diagrammen ? Kenne ich gar nicht und auch für andere Telemetrie Daten möglich ?
                          • Nichtdiemama
                            • 27.08.2021
                            • 320
                            • Jens-Frederik
                            • Dettenheim
                            Ja wenn man ein widget anlegt und dann aussucht was angezeigt werden muss wählt man einfach line chart aus. Und gibt dann den sensor an.
