Den Archer RS Empfänger habe ich mit der X18 gebunden und anschließend an das Brain 2 per SBus Eingangsbuchse angeschlossen.
Das Brain hatte ich vorher mit einem Graupner Empfänger betrieben und dort alle Parameter im Brain eingestellt.
Wenn ich nun den Akku an das Brain anschließe bekommt der Archer Empfänger keinen Strom. Die LEDs leuchten nicht.
Wenn ich das Brain mit dem PC verbinde leuchtet die Empfänger LED grün und nimmt Verbindung zum Sender auf.
Im Sender kann ich dann das Brain einstellen.
Dann kann ich den Rotor auch drehen lassen. Wenn ich den Akku abziehe, dreht der Rotor natürlich nicht.
Das Brain bekommt also Strom vom Akku.
Im Brain Programm habe ich für den Archer RS habe FBus eingestellt.
Als Regler dient ein Hobbywing 25a V4
