Wie ist das bei Spektrum Full Range Empfängern? Darf man dort noch einen Akkuanschluß der Powerbox an einen Servokanal anschließen und bleibt der Empfänger danach noch heile?
Spektrum Empfänger: 2 Eingänge mit Empfängerakku belegen?
Astraha140
Bisher habe ich in meinen Modellen meistens 2 Empfängerakkus über eine kleine Powerbox an den Batterie und den letzen Kanal meiner Graupner DS20 Empfänger angeschlossen.
Wie ist das bei Spektrum Full Range Empfängern? Darf man dort noch einen Akkuanschluß der Powerbox an einen Servokanal anschließen und bleibt der Empfänger danach noch heile?Stichworte: -
AW: Spektrum Empfänger: 2 Eingänge mit Empfängerakku belegen?
also ich hab den Jive 80LV auch über zwei Kabelangeschlossen und somit auch bei einem anderen Kanal.
Bei mir funktioniert es seit 50Flügen ohne Probleme.
wieso nicht, solange Du nicht verpolst? Plus und Minus ist bei allen Steckplätzen gleich.
Wenn Du VStabi einsetzt (Sig) stöpsel den zweiten Power doch in VStabi ... geht auch, und ist näher an den Servos.
Grüßle
Eddi
Astraha140
Ich meine irgendwann mal gelesen zu haben das einige 35Mhz Empfänger e snicht so vertragen wennman die Batterie an einen Servoeingang steckt. Mir wurde damals auch gesagt das damals die Graupner Empfänger das ohne Probleme an jedem Servosteckplatz könnten. Daher bin / war ich etwas verunsichert.
Hat jemand einen 7000er oder 9000er EMpfänger mit 2 Stromkabeln im Praxiseinsatz?
Sorry, nur 6200, aber mittlerweile auch mit dem 2. im VStabi ...
Grüßle
Eddi
Erik Heller
hab den 7000er und gehe mit zwei Steckern vom Limiter in den Empfänger.
MfG Erik
J.Schumi
Hallo!!
Habe bei meinem AR9000 zwei Stromstecker am Empfänger,klappt perfekt!!!
Jens
Astraha140
Sehr schön, ok dann bin ich ja beruhigt ;-)
Dann kann ich mir ja noch nen 9000er Empfänger für meine (hoffendlich bald gelieferte) DX7 bestellen. benötige für meine AT6 7-Kanäle plus eben 9 vom Akku.
In meinem Logo kommt dann ein 6200er oder 7000er.. muss ich mir noch überlegen wenn mich das SPektrum System überzeugt hat. Werde erstmal mit meinem alten billigen Modellen das alles durchtesten :-)
