Pitch Umbau auf 9Z
  • Heliwuif
    Heliwuif
    Pitch Umbau auf 9Z
    Kann bei der 9Z WC2 das die Pitchraste problemlos selber umgebaut werden??
    Wuif
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Pitch Umbau auf 9Z
    Ich würds zum Service schicken - damit ersparst Du dir eine ziemliche Schrauberei . Ist selber zu bewerkstelligen, allerdings mußt Du den halben Sender zerlegen.
    Christian
    • Heliwuif
      Heliwuif
      Pitch Umbau auf 9Z
      Hey Chris
      Danke für die schnelle Antwort!!
      Ich denke ich werd es gleich selber machen, da ich ja Poti´s auch selber umbaue, dürfte das ja kein Problem sein!!
      MfG Wuif
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Pitch Umbau auf 9Z
        Hi !
        Ich hab´ das einmal gemacht mit meiner ersten 9Z und würde es nie wieder tun. Jede Menge Flachkabel, die wieder an ihren Ort zurückwollen. Also ziemlich knifflig. Dazu kommt noch, dass die beiden Knüppel unterschiedliche Wege machen. Um das zu korrigieren müsste man wirklich den ganzen Sender zerlegen.
        Markus
        • stifi
          eheli-tuning.de
          • 04.06.2001
          • 162
          Pitch Umbau auf 9Z
          hallo wuif
          ganzs so schlimm ist es auch wieder nicht, ich habst schon mehrmals gemacht, auch die wegbegrenzungen für das picth sind leicht umzubauen wenn die grosse platine ausgebaut ist, allerdings braucht beim wechsel vom mode einen service menue enabler um die wege neu zu kalibrieren. kleiner tip falls du eine digicam hast, mach ein foto von der platine bevor du die ganzen kabel absteckst dann weisst du auch später wieder wo sie hingehören
          gruß stefan
          eheli-tuning.de
          • H. Peter Lienhardt
            H. Peter Lienhardt
            Pitch Umbau auf 9Z
            Hatte das Problem auch bei meiner 9Z.
            Mit dem Umbau der Ratsche/Bremse und dem Anschlag ist es nicht getan - man braucht auch eine Software - ßnderung !
            Darüber hinaus ist die Zerlegung der 9Z nur was für Masochisten mit starken Nerven.
            Also ab zum Service !
