MC-24: Display dunkel und 3D-Rotary Knopf geht nicht mehr. Hilfe! Was tun?
bei meiner MC-24 (5 Jahre alt) ist spontan erst der 3D-Rotary Knopf ausgefallen und dann das Display dunkel geworden (alles schwarz). Was tun? Gibt es irgendeine Art "Master-Reset", den ich versuchen könnte? Oder ist es gleich ein Fall für den Graupner Service? Wenn letzteres: Was wird das in etwa kosten und wie lange dauert eine solche Reparatur in etwa?
AW: MC-24: Display dunkel und 3D-Rotary Knopf geht nicht mehr. Hilfe! Was tun?
Im Sommer kannst Du 3-4 Wochen rechnen - und es wird genau 48,39 Euro kosten
Ein Master-Reset kenne ich nicht - aber den Akku abziehen und die Speicherbatterie entfernen (gibts die bei der 24er ?) könnte man ja mal versuchen..
Hallo Achim
Wenn du deine Anlage zu Graupner schickst dann sichere dir deine Modelldaten auf irgend eine Art nicht das es dir so geht wie welchen aus unseren Verein das wenn sie wieder zurückkommt das alles Weg. Es wäre Möglich und auch die Sicherste Möglichkeit mit der Software und denn Kabel von Graupner.
Tschau Marcus
TDR
TT E 700 mit Steady Rumpf
Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
Hi!
Hi zusammen,
vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Ich werde dann wohl oder übel den Sender einsenden. *sigh* Aber denselben Fehler hatte hier noch niemand mit seiner MC-24 ?!
