Fragen zu DX-7 und AR7000/6100 im Rex 450
  • helijonas
    • 26.01.2008
    • 3027
    • Jonas
    • Berlin
    Hi !
    Ich bestell mit nächste woche die dx7 mit ar7000 und habe jetzt aber gelesen das auch einige erfolgreich den ar6100 im rex fliegen. 3,5gramm ist schon ne ansage! nun überlege ich ob ich den 6100 gleich mitbestelle, der 7000er kommt dann später in den logo.
    eins muss ich noch sagen, ich bin ein gewichtsfanatiker, bei mir zählt jedes gramm. ;-) also tendiere ich schon sehr stark zum 6100 , will aber sicher gehen...
    1 nun hat der ar6100 kein servosync, ist der unterschied deutlich spürbar oder kann man das getrost vernachlässigen ? Wie sind eure erfahrungen mit dem 6100 in 450er helis ??
    2 hat der ar6100 sonst irgendwelche nachteile gegenüber dem 7000er? reichweite,große unterschiede in der sicherheit ?
    3 welches stecksystem hat der senderakku bei der dx7, gleiches wie bei der mx16s ? ist ein ladekabel dabei (für "nicht im sender laden")?
    4 kann ich die dx7 mit der selben dongle am simulator fliegen, die ich für die mx16s benutze? auch 3,5mm klinke ? wenn nein, wo gibt es passende kabel für den afpd?
    vielen dank schonmal für eure antworten!
    Zuletzt geändert von helijonas; 24.05.2008, 22:38.
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Fragen zu DX-7 und AR7000/6100 im Rex 450
    1. Kp weis ich nicht
    2. Beim 7000er (hab ich auch im 450er) hast du halt zwei Empfangsteile -> der "Tote Empfangswinkel" minimiert sich erheblich
    3. nein Ladekabel ist nicht dabei, das Graupner passt aber
    4. wird wahrscheinlich wie bei mir (hatte das Kabel für MC19) nicht klappen-> geh in OBI hol dir ne 3,5er Buchse und nen 3,5er MONO (wichtig!!!) Klinkenstecker und löten damit einen Adapter
    MfG Erik
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      danke für die tipps ! hilft mir sehr weiter :-) !
      bleibt nurnoch 1 und noch ein paar erfahrungen zu 2 will ich euch noch entlocken ;-)
      • leonardo
        leonardo
        Zitat von helijonas Beitrag anzeigen
        bleibt nur noch 1 und noch ein paar erfahrungen zu 2 will ich euch noch entlocken ;-)
        ich habe bisher ca. 30 Flüge mit dem 6100e im Trex 450 ohne Probleme hinter mir.
        Maximale Entfernung dabei geschätzt 100m (bei mehr sieht man eh nichts mehr).
        Ciao, Leo
        • Alexander Scheuten
          Alexander Scheuten
          den 6100E kannst nehmen,ist mehr als ausreichend für den Rex450 und bisher keine probleme!
          Den AR7000 solltest wirklich besser in deinem Logo machen.
          Entweder host dir einen Adapter auf Mono 3,5 Klinke für den afpd oder einen vorhandenen Adapter ein Stecker abschneiden,und durch Mono Klinke ersetzen.
          Den Akku kannst ohne weiteres im Sender laden!
          Ich lade bis max. 0.8 im Sender,-keine probleme!
          Den Senderakku würde ich auch nicht schneller laden.
          Eher mit 0.5 !
          Alexander
          • helijonas
            • 26.01.2008
            • 3027
            • Jonas
            • Berlin
            aber einen Nicd sollte/muss man schon auch mal entladen, und da geht die sicherung in der funke durch.
            ich werd mir einen adapter basteln, damit ich weiterhin noch die möglichkeit habe die alte funke zu benutzen.
            gruß jonas
