Danke Wuif
LS mit Futaba 28er und 9z
Heliwuif
Kann mir jemand sagen ob ein Lehrer Schüler Betrieb zwischen 9Z und der FC 28 v1 möglich ist??
Danke WuifStichworte: -
Ja, allerdings muß in der FC (Schüler?) eine komplette Einstellung für den Heli gemacht werden. 8o
Heliwuif
He Jan
bist du dir da 100%ig sicher, dass es mit der FC 28 v1 auch geht??
ja, die FC ist für den Schüler!
Wuif
Hi !
Ist rein technisch kein Problem und funktioniert mit dem "normalen" 9-Z-Kabel einwandfrei.
Du brauchst allerdings beim Schüler eine wirklich identische Programmierung, da das L/S-System der 9Z nur einzelne Servos (TS vorne rechts z.B.) nicht aber komplette Funktionen (z.B. Pitch) übergeben kann.
Markus
