Spektrum DX7 und Heading Hold Modus?
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    Hallo Leute,
    seit gestern bin ich Besitzer einer Spektrum DX7. Doch leider bekomm ich es irgendwie nit gebacken das mein 401 im Heading Hold Modus initialisiert. Den Einstellkanal für die Empfindlichkeit hab ich auf AUX2. Gyro Sens auf Auto und F.Mode alles auf 1. Beide Empfindlichkeitswerte stehen auf 50%. Was muß ändern, damit der Gyro im HH Mode initialisiert?
    MfG Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
  • marce
    marce
    AW: Spektrum DX7 und Heading Hold Modus?
    Stell mal 75% oder 25% ein, wenn Du den Kanal im Sender umgedreht hast. Du kannst auch den F.MODE erstmal auf INH lassen und später die Empfindlichkeit mit dem F.MODE verknüpfen.
    • Monzta
      • 17.10.2007
      • 2534
      • Andre
      • 55469 Simmern
      Ok, bei 75% Empfindlichkeit funktioniert es. Heißt das jetzt 75% entspricht dann 50% Empfindlichkeit im HH-Modus und 25% entspricht 50% Empfindlichkeit im Normalmodus? Oder wie ist das genau?
      MfG Andre
      • Uwe Z.
        • 14.08.2005
        • 9887
        • Uwe
        was is den da für ne komische Software im Sender.... ? Gibts da kein vernünftiges Menü wie bei der 3 jahre alten FF9S ?
        Da sieht man das auf einen Blick für alle Flugzustände inkl der Prozent usw.....
        da warte lieber noch mit dem Sender wechsel.....
        • Nooob
          Nooob
          Hallo...
          50% ist bei Spectrum 0
          Also unter 50 ist Normal-Mode und über 50HH. Geht dann also in 2% Schritten !!
          50 = 0
          60 = 20% HH
          70 = 40% HH
          80 = 60% HH usw...
          Wichtig ist, das der Revo Mix aus ist, Gyro auf AUX2 !
          Aber die DX7 ist echt eine gute Wahl !!!
          Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2008, 18:41.
          • Monzta
            • 17.10.2007
            • 2534
            • Andre
            • 55469 Simmern
            Na dann ist ja jetzt alles klar.
            Dankeschön nochmal.
            MfG Andre
            • P Peter
              • 30.12.2010
              • 227
              • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
              Hallo RC-heli gemeinde,
              ich fliege seit jahren fläche,
              seit 3 monaten ein wenig heli,
              d.h. nano arrow - voll im griff ;-)
              robbe trainer plus alles im grünen bereicht...
              T-rex 450 se mit Gyro 110, 8 akku im schwebeflug
              und nun bildete ich mir einen den GY401 zu installieren...
              sowie der heli drehzahl bekommt dreht er sich und lässt das heck nicht mehr still stehen, ok einstellungssache mach mich gleich mal dran
              ich habe die DX7se
              und frage mich wo ist der HH modus, in diversen videos haben die senden einen HH-schalter..
              aussagen wie in Normal einstellen und dann auf HH umstellen, bringen mich noch nicht weiter :-(
              was ist Normal und was ist HH also HeadingHord-modus..
              evtl weiß ha jemand mit der DX7 rat und ist noch dazu in der lage mit einfache worten mit tipps zugeben..
              bei mir ist der Gyro am Rudd angeschlossen und der signaldrat an gear angeschlossen,
              wenn ich den Gearschalten am Sender einschalte ist der Motor aus..
              ist das korrekt so?
              was mich sehr freuen würde :-)
              gruß
              Zuletzt geändert von P Peter; 17.01.2011, 16:32. Grund: nachtrag
              • Peter_S
                Peter_S
                ich habe die DX7se
                ist das korrekt so?
                gruß
                Hallo Peter
                Wenn ich mich recht erinnere dann heißt dieser Menüpunkt Gyro Sens
                Ja steht auf Seite 91 der Bedienungsanleitung
                Hoffe es hilft
                Peter
                • Rambole
                  • 19.09.2009
                  • 6877
                  • Rainer
                  • Schönaich,Raum Stuttgart
                  ich habe die DX7se
                  ist das korrekt so?
                  gruß
                  Gyro einstellen...Video 6 und 7........
                  DX7 Gyroempfindlichkeit und Gyrokanal auf Gearkanal einstellen......
                  Hoffe es hilft
                  Grüßle Rainer
                  • P Peter
                    • 30.12.2010
                    • 227
                    Danke für die Tipps, die Videos kannte ich schon, bilde mir ein das es hardwareseitig passt..
                    dennoch kreiselt der heli kurz vor dem abheben...
                    GY401 kaputt
                    sender falsch programmiert
                    ich doof
                    weiß noch nicht mal sehn was ich noch finde..
                    gruß
                    • P Peter
                      • 30.12.2010
                      • 227
                      verdammt, 6 std ausprobiert und dann lag es am wirkrichtung des regelers, Mikroschalter umgestellt jetzt hält das Heck erst mal feintuning muss ein andermal gemacht werden ich..
                      danke für die tipps die helfen sicher auch weiter wenns an die abstimmung geht :-)
                      gute nacht peter
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        ßh, moment mal...
                        Die Wirkrichtung des Gyro war falsch und du konntest trotzdem abheben? RESPEKT!
                        • P Peter
                          • 30.12.2010
                          • 227
                          ne konnte ich nicht..
                          ich schieb, kurz vorm abheben kreiselte der heli und ich nahms gas raus ..
                          abgehoben bin ich nachdem der kreisel das heck hielt...
                          also weder wunderheli noch wunderpilot :-)
                          gruß
