auf der Suche nach einem PPM oder PCM bin ich auf den Schulze Delta-835 gekommen. In meinem SJM 400 II habe ich den Alpha drin und bin bisher sehr zufrieden. Nun bin ich aber nicht sicher, ob dieser auch für den Rappi geeignet ist. Der R16 soll ja wohl auch nicht der Bringer sein. Bin dankbar für alle Tipps!
Ich hab den Alpha-8 schon in etlichen Modellen geflogen, den würde ich bedenkenlos im 50er Rappi verwenden. Der Delta ist ja meines Wissens die gleiche Technik nur ohne Programmiermöglichkeiten... oder ?
Wenn du ein paar Euro mehr ausgibst kriegst du auch den SMC-16Scan, der ist noch ein Tick störungsfreier wie der Schulze.
woher willst du eigentlich wissen ob der smc16scan störungsfrei ist, der zeigt es doch nicht an? durch das pcm werden die störungen doch bloß unterdrückt.
gruß matthias
habe den smc16scan Empfänger selbst im rex600e und bin zufrieden nur ich kann nichts über die emfpangsqualität sagen.
Der Schulze macht nix anderes wie jeder PCM-Empfänger.
Er prüft die Signale auf Plausibilität, filtert raus, was ihm nicht gefällt und im Falle einer Störung bleiben die Kanäle im Hold auf der Position stehen, für die zueletzt ein für gut befundenes Signal ankam. Und wenn man FailSafe auf einem Kanal programmiert hat fährt dieser in die vorgegebene Position.
Das Verhalten im Störungsfall unterscheidet sich also nicht von dem eines PCM.
Meine Aussage, daß der SMC16 störungsfreier ist, beruht lediglich auf meinem subjektiven Eindruck. Während ich beispielsweise mit dem Schulze im Rex 450 noch eine günstige Antennenposition suchen mußte bis er störungsfrei lief ist es dem SMC16 egal wie ich sie verlegt habe.
Ich merke Störungen weil ich Failsafe auf Gas programmiert habe und der Motor im Störungsfall kurz runterregelt.
wenn Du einen neuen Delta oder Alpha suchst, kann ich dir günstig weiterhelfen, da ich zwei neue und unbenutzte Empfänger aus einem Umtausch der Fa. Schulze habe und auf 2g4 umgestiegen bin.
