Futaba Empfänger 2,4Ghz kompatibel
  • Helijoggi
    • 21.03.2008
    • 86
    • Joki
    kann ich bei den 2,4 Ghz Sendern von Futaba alle 2,4 ghz Empfänger von Futaba verwenden?
    Ich Frage , weil ich zwischen der FF7 und der FF10 Anlage schwanke und mir ein Freund sagte, dass mit der FF10 nur die teureren Empfänger von Futaba funktionieren, und die etwas billigeren 7 Kanal Empfänger nicht mit der FF10 verwendbar wären.
    Stimmt das ?
    Danke
  • SunBoy
    • 01.02.2007
    • 194
    • Sven
    • Uhingen
    AW: Futaba Empfänger 2,4Ghz kompatibel
    Servus!
    Also das stimmt nicht !
    Ich habe erst am Freitag mir eine FF-7 gekauft auch ebenfalls nach langer beratung und die sind alle kompatibel !! So die Aussage des Modellbauladens.
    Gruß Sven
    GruÃ? Sven
    • Hermann Schellenhuber
      Servus,
      mit dem TM-10 in der FF-10 gehen alle 2G4-Empfänger von Futaba ab 6 Kanälen, siehe auch die Tabelle ganz unten auf http://2.4gigahertz.com/receivers/index.html. Thoretisch würde die FF-10 auch mit dem TM-7 und dem TM-8 laufen, dann gibts natürlich ein paar Einschränkungen, siehe Liste.
      Schöne Grüße,
      Hermann
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        @Helijoggi: Du hast aber komische Freunde, die dir oft seltsame Sachen erzählen
        Gut dass du hier fundiertere Antworten bekommst
