2,4GHZ Empfängerantenne
  • Andy 100
    acrostyle
    Teampilot
    • 16.04.2007
    • 1054
    • Andre
    • FMSC- Steinfurt/Münsterland
    ich habe einen neuen R608 Empfänger von Robbe bekommen. Auf einigen Bildern die hier im Forum stehen, kann man sehen, das die Antennen noch zusätzlich noch etwas stabilisiert sind. Benutzt man da einfach Schrumpfschlauch oder könnte man auch Antennenröhrchen nehmen?
    gruß
    Andre
    Team Acrostyle-Modellbautechnik
    Voodoo 700/ G500/650N/770
    Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
  • Hermann Schellenhuber
    AW: 2,4GHZ Empfängerantenne
    Servus Andre,
    kannst natürlich auch Antennenröhrchen nehmen. Die letzten ca. 3cm ohne Schirmung stellen die eigentliche Antenne dar, im Bereich der Zuleitung könnte man sie also theoretisch auch durch ein CFK oder Alurohr gehen lassen, alles kein Problem. Da aber die Antennenröhrchen aus Kunststoff nicht leitend sind (sofern sie keine Anteile von CFK enthalten), kann die Antenne auch vollständig im Röhrchen bleiben, so hab ich es auch gemacht. Dann sind die Enden auch gut geschützt und es kann durch Schwingungen, etc. nichts ermüden oder abreissen.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • Andy 100
      acrostyle
      Teampilot
      • 16.04.2007
      • 1054
      • Andre
      danke erstmal für Deine Antwort. Dann werde ich die auch wohl in ein Röhrchen legen dann sind die auch geschützter.
      gruß
      Andre
